onlyoffice (docker) + nextcloud проблемы
Kirill_sol
Re: onlyoffice (docker) + nextcloud проблемы
Сообщение Kirill_sol » Пт апр 12, 2019 7:52 am
Здравствуйте.
В тексте ошибки содержится указание на решение проблемы. Ваш сервер документов должен быть доступен по HTTPS, так как Nextcloud доступен по HTTPS, и он не разрешает смешанное содержимое. Вам необходимо перевести свой портал Community Edition на HTTPS:
https://helpcenter.onlyoffice.com/ru/se ... https.aspx
Кроме того, у Вас неправильно заполнены адреса в "дополнительных настройках сервера". Советую очистить поля адресов, оставив только secret, если включен jwt на стороне Community Edition. Узнать значение секретного ключа можно командой docker exec onlyoffice-document-server env
mmn
Сообщение mmn » Чт июл 25, 2019 11:25 am
Добрый день.
Не буду тоже плодить темы, ситуация похожая.
Без использования секретного ключа подключение onlyoffice к nextcloud происходит без проблем.
После того как в onlyoffice включаю использование секретного ключа получаю ошибки:
1. При неправильном вводе ключа о том, что он не соответствует т.е. nextcloud соединяется и видит, что ключ не верный.
2. При вводе правильно ключа получаю ошибку Error while downloading the document file to be converted
Подскажите в какую сторону смотреть.
Сообщение Maxim » Пн июл 29, 2019 5:03 am
День добрый mmn!
Стоит два отдельных сервера? Стоит докером? SSL сертификаты стоят?
mmn
Сообщение mmn » Пн июл 29, 2019 7:10 am
Да, два отдельных сервера, ставилось не докером.
Устанавливал по инструкции:
https://helpcenter.onlyoffice.com/ru/se ... entos.aspx
Сертификат SSL установлен нормальный.
Kirill_sol
Сообщение Kirill_sol » Ср июл 31, 2019 7:31 am
Здравствуйте.
Правильный секретный ключ можно найти в конфиге сервера документов
/etc/onlyoffice/documentserver/local.json
"secret": {
"inbox": {
"string": "secret"
"outbox": {
"string": "secret"
"session": {
"string": "secret"
По поводу ошибки при сохранении настроек, рекомендую проверить доступность серверов друг для друга командой wget:
wget https://адрес_сервера_документов с машины с некстклаудом
wget https://адрес_некстклауда с машины с сервером документов
mmn
Сообщение mmn » Ср июл 31, 2019 12:00 pm
Мне известен секретный ключ.
Как я описывал выше, сервера друг друга видят и нормально работают до момента включения использования секретного ключа.
Kirill_sol
Сообщение Kirill_sol » Чт авг 01, 2019 12:48 pm
Если значения секрета совпадают на обеих сторонах, возможно, дело в JWT хедере. Посмотрите его значение в local.json (по умолчанию может быть Authorization или AuthorizationJwt), затем добавьте в конфиг некстклауда секцию:
/var/www/nextcloud/config/config.php
'onlyoffice' =>
array (
"jwt_header" => "*****"
mmn
Сообщение mmn » Чт авг 01, 2019 2:10 pm
Огромное спасибо, заработало!
zaltic
Сообщение zaltic » Вт сен 10, 2019 6:37 pm
Здравствуйте, уважаемые разработчики!
Установил на одном сервере (Centos 7) nextcloud и onlyoffice сервер документов в docker согласно https://helpcenter.onlyoffice.com/ru/se ... ation.aspx . Nextcloud настроен как виртуальный хост apache cloud.mydomain.ru c сертификатами от Letsencrypt, для сервера документов также прописан хост apache docs.mydomain.com c сертификатами от Letsencrypt, c указанием прокси согласно https://help.nextcloud.com/t/howto-what ... host/33192 , единственное только apache ругнулся на две строки:
RequestHeader setifempty X-Forwarded-Proto https
RequestHeader setifempty X-Forwarded-Host %{THE_HOST}e
закоментировал их.
Сервер документов запустил командой:
docker run -i -t -d -p 81:80 --restart=always -v /opt/onlyoffice/DocumentServer/logs:/var/log/onlyoffice -v /opt/onlyoffice/DocumentServer/data:/var/www/onlyoffice/Data -v /opt/onlyoffice/DocumentServer/lib:/var/lib/onlyoffice -v /opt/onlyoffice/DocumentServer/db:/var/lib/postgresql onlyoffice/documentserver
В nextcloud Адрес службы редактирования документов указал https://docs.mydomain.ru/ сервер документов подключился, но при редактировании документов открывается новая вкладка с пустым окном Приложение Оnlyoffice недоступно
отдельно https://docs.mydomain.ru открывается приветствие
https://docs.mydomain.ru/healthcheck true
Подскажите куда дальше смотреть. Что делают не так?
Спасибо!
Ответить
