Как говорил ранее, слежу за проектом больше года и в свете последних событий ("оперативная" поддержка, незнание вопроса поддержкой и т.д.) для себя считаю проект teamlab-onlyoffice умершим. Всем спасибо. Было весело.dimas писал(а):Когда примерно ожидать новую версию ?
Не устанавливается серверная версия
Re: Не устанавливается серверная версия
Как мы видим в текущем топике, описанные Вами проблемы в данных постах:
http://dev.onlyoffice.org/ru/viewtopic. ... p=633#p633
http://dev.onlyoffice.org/ru/viewtopic. ... p=543#p543
были успешно обнаружены и исправлены в текущей версии инсталляции. По другим проблемам, которые появились у Вас в ходе работы, сообщений получено не было.
Если у Вас есть какие-либо дополнительные вопросы, пожалуйста, сообщите о них нам, и мы обязательно Вам поможем.
Добрый день.
При установке ONLYOFFICE CommunityServer v8.5.211 возникла ошибка "Не удается загрузить указанный драйвер из-за системной ошибки 126. Не найден указанный модуль. (MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver, C:\Program Files (x86)\MySQL\Connector ODBC 5.3\myodbc5w.dll)." Пробовала удалять все и ставить с нуля - не помогло. Компьютер перед установкой был чистый. Как можно решить эту проблему?
Ставлю на Win 7. Все системные требования в норме.
Установщик ONLYOFFICE_CommunityServer_Win-install.v8.5.211
To marrr
1) Попробуйте поставить отдельно Connector, скачав с официального сайта.
2) Если ошибка повторится, то, пожалуйста, проверьте в реестре пути к dll-файлам, указанным на рисунке ниже.
- Вложения
- рис1.jpg (210.58 КБ) 5311 просмотров
Попробуйте установить пакет Microsoft visual c 2013 redistributable package.
