Windows CS 8.9.1.340 + docker Docserver 4.1.2-37
Сообщение crazy_duck » Чт сен 22, 2016 2:37 pm
Ранее была связка CS 8.5 + docserver 3.0 после некоторых танцев с бубном заработало и работало до недавнего времени.
Решил обновиться до последних версий.
CS обновился без проблем простой установкой поверх старой версии.
Doc server обновлялся след. образом:
1. обновлена ОС
2. удален старый контейнер и image файл
3. обновлен docker
4. запущен контейнер с последней версией doc.
5. установлены самоподписанные SSL сертификаты (http://helpcenter.onlyoffice.com/ru/server/docker/document/docker-installation.aspx)
После этого в настройках CS были прописаны рекомендуемые параметры:
На текущий момент есть две проблемы:
1. файлы на сервер теперь не загружаются
2. файлы открываются документ сервером, но при попытке редактирования получаем ошибку: "Ошибка запуска редактирования файла"
В логах:
web.files
 в ASC.Web.Files.Services.DocumentService.DocumentServiceConnector.CheckDocServiceUrl(String docServiceUrlCommand, String docServiceUrlStorage, String docServiceUrlConverter, String docServiceUrlPortal)
2016-09-22 17:32:31,305 ERROR [38] ASC.Files - DocService command error
System.Net.WebException: Базовое соединение закрыто: Не удалось установить доверительные отношения для защищенного канала SSL/TLS. ---> System.Security.Authentication.AuthenticationException: Удаленный сертификат недействителен согласно результатам проверки подлинности.
   в ASC.Web.Files.Services.DocumentService.DocumentServiceConnector.Command(CommandMethod method, String docKeyForTrack, Object fileId, String callbackUrl, String users, String status)
2016-09-22 17:32:31,305 ERROR [38] ASC.Files - System.Exception: Ошибка запуска редактирования файла
   в ASC.Web.Files.Services.WCFService.FileStorageServiceController.StartEdit(String fileId, String docKeyForTrack, Boolean asNew, Boolean editingAlone, String doc)
Хочу отметить, что все файловое хранилище на сервере с CS (192.168.14.17).
Подскажите, пожалуйста, как решить проблему с сертификатом.
crazy_duck
Re: Windows CS 8.9.1.340 + docker Docserver 4.1.2-37
Сообщение crazy_duck » Чт сен 22, 2016 3:29 pm
Проблема решилась следующим образом:
1. Установил в докер старые сертификаты (не самоподписанные), которые использовал в пред. версии док сервера
2. все ссылки в настройках CS прописаны через доменное имя.
3. в web.appsettings.config удалены значения у ключей:
  <add key="files.uploader.url" value="" />
  <add key="files.docservice.url.converter" value="" />
  <add key="files.docservice.url.api" value="" />
  <add key="files.docservice.url.storage" value="" />
Видимо CS из-за этого клинило и он не мог загрузить файлы.
Может быть кому-нибудь это пригодиться.
crazy_duck
Сообщение crazy_duck » Чт сен 22, 2016 3:36 pm
Как CS запретить открывать для просмотра pdf?
Хочу, чтобы pdf открывался интегрированным в браузер плагином.
Если убрать из этой строчки, то документ сервер пытается pdf конвертировать.
<add key="files.docservice.viewed-docs" value=".pptx|.ppsx|.pptt|.ppt|.pps|.odp|.gslides|.xlsx|.xlst|.xls|.ods|.gsheet|.csv|.docx|.doct|.doc|.odt|.gdoc|.txt|.rtf|.mht|.html|.htm|.pdf|.epub|.djvu|.xps" />
crazy_duck
Сообщение Sergey » Вт сен 27, 2016 2:59 pm
Если Вы не добавляли pdf в files.docservice.convert-docs , то конвертироваться он не должен.
Sergey
