DocumentServer, Ubuntu 16.04 error install
Ответить
Johnny_K
Сообщение Johnny_K » Ср июл 27, 2016 2:15 pm
Document Server:
Установка на голый сервер Ubuntu 16.04
Делал все по инструкции: http://helpcenter.onlyoffice.com/server ... ation.aspx
не было никаких ошибок при установке на начальном этапе, но в конце выдал:
update-alternatives: using /usr/bin/nodejs to provide /usr/bin/js (js) in auto mode
Setting up python-meld3 (1.0.2-2) ...
Setting up python-pkg-resources (20.7.0-1) ...
Setting up supervisor (3.2.0-2) ...
Setting up xserver-common (2:1.18.3-1ubuntu2.2) ...
Setting up xvfb (2:1.18.3-1ubuntu2.2) ...
Setting up xfonts-base (1:1.0.4+nmu1) ...
Setting up gconf-service (3.2.6-3ubuntu6) ...
Setting up libgconf2-4:amd64 (3.2.6-3ubuntu6) ...
Setting up onlyoffice-documentserver (4.0.1-34) ...
adduser: Warning: The home directory `/var/www/onlyoffice' does not belong to the user you are currently creating.
Adding user www-data to group onlyoffice
dpkg: error processing package onlyoffice-documentserver (--configure):
 subprocess installed post-installation script returned error exit status 127
Setting up gconf-service-backend (3.2.6-3ubuntu6) ...
Processing triggers for libc-bin (2.23-0ubuntu3) ...
Processing triggers for systemd (229-4ubuntu7) ...
Processing triggers for ureadahead (0.100.0-19) ...
Processing triggers for ufw (0.35-0ubuntu2) ...
Errors were encountered while processing:
Кто-нибудь знает как победить, исключая установки докер версии? :? :?:
Johnny_K
Re: DocumentServer, Ubuntu 16.04 error install
Сообщение Johnny_K » Пт июл 29, 2016 4:25 am
ну хоть какие нибудь намеки куда копать то ? :(
Сообщение Dean » Вт авг 02, 2016 12:52 pm
Здравствуйте,
В кеше apt должны сохраниться пакеты onlyoffice-documentserver
/var/cache/apt/archives/
для этого пакета сделайте, пожалуйста, следующее:
dpkg  --unpack #длобьавьте сюда полный путь к пакету
и после этого:
rm /var/lib/dpkg/info/onlyoffice-documentserver.postinst -f
apt-get install onlyoffice-documentserver
Johnny_K
Сообщение Johnny_K » Ср авг 03, 2016 7:18 am
Dean писал(а):Здравствуйте,
а какой путь к пакету? ставил же через apt репозитарий
по данной ссылке:
http://helpcenter.onlyoffice.com/ru/ser ... ation.aspx
Johnny_K
Сообщение Johnny_K » Ср авг 03, 2016 9:12 am
так все поставилось без ошибки, захожу на главную страницу все ок.
перехожу по ссылке examples
502 Bad Gateway
nginx
Задолбался поставил debian 8.5 + docker(ошибок никаких не было при установке). После установки docement server захожу на главную страниц -ok. Перехожу по ссылке examples
502 Bad Gateway
nginx
Рестарт monoserve:
sudo service monoserve restart
Failed to restart monoserve.service: Unit monoserve.service not found.
Sergey
Сообщение Sergey » Вт авг 16, 2016 3:10 pm
Здравствуйте. example нужен только для тестирования и по умолчанию отключен. Если Вы хотите его подключить, выполните следующие команды:
sudo docker exec $(sudo docker ps -q) sudo supervisorctl start onlyoffice-documentserver:example
И добавьте example в автостарт
sudo docker exec $(sudo docker ps -q) sudo sed 's,autostart=false,autostart=true,' -i /etc/supervisor/conf.d/onlyoffice-documentserver-example.conf
PocketSam
Сообщение PocketSam » Вт окт 11, 2016 5:44 pm
Попробую задать вопрос в эту тему, хотя у меня другая ошибка.
Ubuntu 16.04.1 LTS x64 с обновлениями на текущую дату.
Делал по инструкции.
sam@oo:~$ sudo apt-get install onlyoffice-communityserver
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии… Готово
НОВЫЕ пакеты, которые будут установлены:
обновлено 0, установлено 1 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 0 B/86,5 MB архивов.
После данной операции, объём занятого дискового пространства возрастёт на 297 MB.
Предварительная настройка пакетов ...
Выбор ранее не выбранного пакета onlyoffice-communityserver.
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 103542 файла и каталога.)
Подготовка к распаковке …/onlyoffice-communityserver_8.9.1.192_all.deb …
Распаковывается onlyoffice-communityserver (8.9.1.192) …
Обрабатываются триггеры для systemd (229-4ubuntu10) …
Обрабатываются триггеры для ureadahead (0.100.0-19) …
Настраивается пакет onlyoffice-communityserver (8.9.1.192) …
mysql: mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
ERROR 1067 (42000) at line 2049: Invalid default value for 'creationDate'
dpkg: ошибка при обработке пакета onlyoffice-communityserver (--configure):
 подпроцесс установлен сценарий post-installation возвратил код ошибки 1
При обработке следующих пакетов произошли ошибки:
Поменял параметры запуска mysqld на следующие, чтобы обойти проблему:
sql_mode="ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,ALLOW_INVALID_DATES,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION"
Возможно, надо либо добавить соответствующий конфиг для mysqld, либо поменять входные данные.
Sergey
Сообщение Sergey » Ср окт 12, 2016 8:24 am
Здравствуйте. Спасибо за Ваше сообщение. Под Ubuntu 16.0.4 при установке deb пакетом данная ошибка подтвердилась, в следующей версии она будет исправлена.
retimer
Сообщение retimer » Вт ноя 01, 2016 6:46 am
sql_mode помогает избавитья от ошибки ERROR 1067 (42000) at line 2049: Invalid default value for 'creationDate'
Но далее я получил такую ошибку:
Настраивается пакет onlyoffice-communityserver (8.9.2.14) …
ERROR 1146 (42S02) at line 224: Table 'onlyoffice.wiki_pages' doesn't exist
Тоже убунта 16.04.1 с всеми обновлениями.
Sergey
Сообщение Sergey » Вт ноя 01, 2016 3:56 pm
Здравствуйте в данный момент были обнаружены некоторые проблемы в установке через deb с версией MySQL 5.7 . Приносим свои извинения, в скором времени это будет исправлено.
Ответить
