timeout ошибка при Подключении Серв.докум к Серв.совм.работы
Ответить
it-dep
Сообщение it-dep » Чт окт 05, 2017 6:53 am
В продолжение предыдущего моего сообщения
Сервер совместной работы (не Dokker) развёрнут на сервере с CentOS 7 3.10.0-327.10.1.el7.x86_64 ХХХ.ХХХ.ХХХ.1- работает, всё хорошо.
по инструкции : http://helpcenter.onlyoffice.com/ru/ser ... mentServer
Развернул сервер документов (не Dokker) на ВМ Hyper-V с пробросом портов с CentOS 7 3.10.0-693.2.2.el7.x86_64 YYY.YYY.YYY.2:29333 - установился без ошибок,
сервер запустился http://YYY.YYY.YYY.2:29333 - Document Server is running
api.js - присутствует, однако файлов *.ashx на сервере нет (они должны быть - если да, то где ? или появляются в процессе работы)
И подключить к серверу совместной работы сервер документов долго не получалось...(была ошибка "Api url: Service is not defined")
Ввожу следующее
http://YYY.YYY.YYY.2:29333/web-apps/app ... nts/api.js
http://YYY.YYY.YYY.2:29333/coauthoring/ ... rvice.ashx
http://YYY.YYY.YYY.2:29333/FileUploader.ashx
http://YYY.YYY.YYY.2:29333/ConvertService.ashx
http://ХХХ.ХХХ.ХХХ.1
После танцев с бубнами, настройки сохранились (хотя выскакивала ошибка "timeout expected")
Дальше при открытии любого документа на редактирование запускается долгий процесс подключения (сначала "OnlyOffice загрузка ..." , потом "загрузка таблицы..."),
и в итоге ("Ошибка, загрузка не удалась...") .
Пробовал http, Фаэрволы погашены( использую iptables).
Хелп, плиз!!
Re: timeout ошибка при Подключении Серв.докум к Серв.совм.ра
Сообщение Maxim » Чт мар 15, 2018 10:08 am
День добрый!
Надо проверить доступность адресов с сервера совместного доступа к серверу документов послав с сервера совместного доступа
wget http://YYY.YYY.YYY.2:29333/web-apps/app ... nts/api.js
Ответить
