Не приходит письмо активации
Сообщение Vetall » Чт июн 02, 2016 6:48 am
Ubuntu 14.04 LTS десктоп
устанавливал оффис с помощью докера
вот контейнеры
c070dc56c635 onlyoffice/communityserver "/bin/sh -c 'bash -C " 16 hours ago Up 16 hours 0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp, 5222/tcp grave_easley
390c04547fb1 onlyoffice/documentserver "/bin/sh -c 'bash -C " 17 hours ago Up 17 hours 80/tcp, 443/tcp onlyoffice-document-server
все работает хорошо, тестовая почта работает, учетную запись почты юзеру настраиваю, работает
а вот с системной почтой проблема, т.к. тестовые письма отправляются, а письмо активации не приходит. что делать?
я предполагаю, что проблема в том, что он не дает сохранить правильный логин для системного SMTP
Логин обязательно требует шаблона имя@домен.ру
но с такими настройками не проходит аутентификация
Что делать?
Vetall
Re: Не приходит письмо активации
Сообщение Sergey » Чт июн 02, 2016 9:11 am
1) Убедитесь, пожалуйста, что при использовании кастомных SMTP настроек был перезапущен service onlyofficeNotify и проверьте отправку.
sudo service onlyofficeNotify stop
sudo service onlyofficeNotify start
2) Пожалуйста, пришлите нам логи от данного серивиса на support@onlyoffice.com, которые находятся в папке /var/log/onlyoffice.
Sergey
Сообщение Vetall » Чт июн 02, 2016 10:32 am
описываю порядок действий от рута.
1) сбрасываю настройки SMTP на дефолтные
2) захожу в контейнер комьюнити сервера и делаю
3) проверяю
service onlyofficeNotify status
onlyofficeNotify is not running
4) запускаю
5) захожу через веб-морду в настройки смтп и пытаюсь вбить сервер/логин/пасс
6) меня благополучно посылают отказом принять мой логин. не отчаиваюсь и вбиваю логин+домен ( какой смысл, если логин уже неверный?) см. 1и2 скрины в первом сообщении.
7) повторяю п. 2, 3, 4
8) вновь жму "Запросить активацию еще раз" - никакие письма никуда не приходят
Логи выслал на почту.
Очень жду подсказку
Vetall
Сообщение Sergey » Чт июн 02, 2016 11:49 am
На всякий случай уточню, правильно ли я Вас понял:
1. У Вас в локальной сети есть свой работающий почтовый сервер mail.in c адресом 10.x.y.z и между пользователями письма пересылаются. Например пользователь с ящиком is_oa1@mail.in может отправить и получить письма на ящик is_oa2@mail.in?
2. Приглашение на портал пользователю отправляются так же на внутреннюю почту?
Sergey
Сообщение Vetall » Чт июн 02, 2016 12:12 pm
Уточняю.
1) у нас в сети локальный сервер mail.in 10.x.y.z
письма между учетными записями пересылаются стабильно уже больше 10 лет :)
2) У меня настроена учетная запись для приема/отправки писем через onlyOffice и она прекрасно работает
3) Не могу настроить системную SMTP запись для отправки информационных сообщений с портала.
Еще раз обращу внимание, что в smtp логин is_oa1 , а не is_oa1@mail.in
А злая SMTP форма дает ввести только логин is_oa1@mail.in
как побороть? или в каком файле править? или в какой таблице?
где этот чудесный логин для системной SMTP хранится? я на 80% уверен, что проблема именно в этом.
И вообще (на мой взгляд) от такой проверки логина пользы меньше, чем проблем.
Vetall
Сообщение Sergey » Чт июн 02, 2016 12:50 pm
Спасибо за развернутый ответ. Да, Вы правы, есть такие ограничения. В скором времени постараемся выслать вам фикс для решения Вашего вопроса.
Sergey
Сообщение Vetall » Чт июн 02, 2016 12:53 pm
спасибо за быстрый ответ. очень жду фикса. или хотя бы инструкций) Вы в этой теме отпишитесь тогда?
Vetall
Сообщение Sergey » Чт июн 02, 2016 1:48 pm
Изменения в коде проведены, но это будет исправлено только в следующей версии.
Руками поправить не получится, т.к. данные в базе зашифрованы. Сам файл заменить тоже не получится т.к. все файлы обфусцированы и сжаты.
Sergey
Сообщение Vetall » Чт июн 02, 2016 2:06 pm
Какие сроки обновления версии в докере? Есть ли смысл ждать или лучше не надеяться и поставить полноценный пакет для linux?
просто ждать месяц или более точно не хотелось бы.
попутный вопрос: образы докера останутся в таком же состоянии? или будут пересобраны в более стабильные?
т.к. подобных тем уже довольно много скопилось viewtopic.php?f=30&t=4656&start=10
И в итоге. из моей проблемы нет выхода? или мы что-нибудь придумаем?
заранее спасибо :)
Vetall
Сообщение Sergey » Чт июн 02, 2016 2:22 pm
Обновление версии в докере планируется в конце июня. Естественно все образы в докере будут пересобраны и обновлены. Обновления пакетов происходят дольше.
Sergey
След.
