Скрипт обновления
x09
Re: Скрипт обновления
Сообщение x09 » Вт сен 12, 2017 10:56 am
удалил.. поставил.. удалил.. поставил апдетом.. удалил все вообще.. снова , опять и по разному..
нифига..
есть архив tgz с данными от рабочей версии.. как и что мне не сделать, чтобы заработало?
p.s. уже смотрю в сторону libreoffice online
x09
Сообщение x09 » Вт сен 12, 2017 12:10 pm
Должен ли в комюнити версии присутствовать отдельный контейнер с mysql ?
vadimshm
Сообщение vadimshm » Вт сен 12, 2017 12:38 pm
x09, посмотрите эту тему http://dev.onlyoffice.org/ru/viewtopic.php?f=36&t=16814
x09
Сообщение x09 » Вт сен 12, 2017 4:02 pm
Судя по всему это мой случай.
Но скрипт вообще работает странно.. Один раз mysql5.5 был, потом mysql5.7
теперь как не пытался бы, вообще контейнера с mysql не ставится..
x09
Сообщение x09 » Ср сен 13, 2017 5:21 am
Все. Победил.
Но скрипт обновления глючный.. десятки раз ставил, десятки раз ставил разное.. особенно mysql.. то 5.5. то 5.7. то вообще не ставил (при том что не было контейнера в системе вообще)
x09
Сообщение x09 » Ср сен 13, 2017 6:15 am
АААААА)))
да что же это..
все работает, но документ-сервер не установился..
773c1ab91444        onlyoffice/communityserver:9.1.0.418   "/usr/bin/dumb-init -"   About an hour ago   Up About an hour    0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp, 3306/tcp, 5280/tcp, 9865-9866/tcp, 9871/tcp, 9882/tcp, 0.0.0.0:5222->5222/tcp, 9888/tcp   onlyoffice-community-server
b38a53af6f38        mysql:5.5                              "docker-entrypoint.sh"   About an hour ago   Up About an hour    3306/tcp
Старые проекты, календари, документы присутствуют, но доки предлагается только скачать.. Как теперь правильно поставить сюда документ-сервер????
x09
Сообщение x09 » Ср сен 13, 2017 6:36 am
Поставил руками.. контейнер запущен
sudo docker run --net onlyoffice -i -t -d --restart=always --name onlyoffice-document-server     -v /app/onlyoffice/DocumentServer/data:/var/www/onlyoffice/Data     -v /app/onlyoffice/DocumentServer/logs:/var/log/onlyoffice     onlyoffice/documentserver
CONTAINER ID        IMAGE                                  COMMAND                  CREATED             STATUS              PORTS        NAMES
eb5f74d46519        onlyoffice/documentserver              "/bin/sh -c 'bash -C "   29 minutes ago      Up 25 minutes       80/tcp, 443/tcp        onlyoffice-document-server
773c1ab91444        onlyoffice/communityserver:9.1.0.418   "/usr/bin/dumb-init -"   About an hour ago   Up 25 minutes       0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp, 3306/tcp, 5280/tcp, 9865-9866/tcp, 9871/tcp, 9882/tcp, 0.0.0.0:5222->5222/tcp, 9888/tcp   onlyoffice-community-server
b38a53af6f38        mysql:5.5                              "docker-entrypoint.sh"   2 hours ago         Up 25 minutes       3306/tcp        onlyoffice-mysql-server
но никакого эффекта.
В настройках
Адрес службы редактирования документов - пустой.. попробл вписать по аналогии
как снизу предлагается, получил -
Api url: Service is not defined
Что делать? ) я устал.
Сообщение Maxim » Ср сен 13, 2017 8:00 am
День добрый x09!
1 Подскажите у вас на портале есть какие либо данные? (надо ли что нить сохранять? есть ли у вас бекап?)
2 Покажите пожалуйста скриншот ваших докер контейнеров на данный момент
3 Док Сервер также не поднимается?
4 есть возможность (на всякий случай) предоставить ssh доступ на машину?
x09
Сообщение x09 » Ср сен 13, 2017 8:06 am
1) Да. Данные были. /app . Я затарил их и при каждой новой попытке установки копирую из архива. На данный момент все документы, календари, проекты, пользователи - присутствуют. Но нет редактирования документов
2)
root@onlyoffice:/tmp# docker ps
eb5f74d46519        onlyoffice/documentserver              "/bin/sh -c 'bash -C "   About an hour ago   Up About an hour    80/tcp, 443/tcp        onlyoffice-document-server
773c1ab91444        onlyoffice/communityserver:9.1.0.418   "/usr/bin/dumb-init -"   3 hours ago         Up About an hour    0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp, 3306/tcp, 5280/tcp, 9865-9866/tcp, 9871/tcp, 9882/tcp, 0.0.0.0:5222->5222/tcp, 9888/tcp   onlyoffice-community-server
b38a53af6f38        mysql:5.5                              "docker-entrypoint.sh"   3 hours ago         Up About an hour    3306/tcp        onlyoffice-mysql-server
докер последний, работает на
root@onlyoffice:/tmp# cat /etc/lsb-release
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=16.04
DISTRIB_CODENAME=xenial
DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 16.04.3 LTS"
3) сам контейнер док.сервера работает.
root@onlyoffice:/tmp# docker logs eb5f74d46519
* Starting PostgreSQL 9.3 database server [ OK ]
* Starting message broker rabbitmq-server [ OK ]
Starting redis-server: redis-server.
Starting supervisor: supervisord.
Generating AllFonts.js, please wait...Done
onlyoffice-documentserver:docservice: stopped
onlyoffice-documentserver:docservice: started
onlyoffice-documentserver:converter: stopped
onlyoffice-documentserver:converter: started
root@eb5f74d46519:/#
4) он в интрасети.. это будет проблематично (
x09
Сообщение x09 » Ср сен 13, 2017 8:10 am
4) если очень очень надо.. можем попробовать сделать туннель до этой машины. Но давайте пока попробуем телепатически)
Ответить
