Как правильно настроить document server на кастомный порт?
Закрыто
artko
Сообщение artko » Чт апр 13, 2017 1:58 pm
Никак не дается.
Установка по инструкции, порты для community server 81/444, для document server 82
Менять настройки путей служб - не дает - "Api url: Service is not defined"
При попытке отредактировать документ - ONLYOFFICE™ is not available. Please contact us at support@onlyoffice.com
контейнеры формирую так:
docker run --net onlyoffice -i -t -d -p 82:80 --restart=always --name onlyoffice-document-server \
-v /app/onlyoffice/DocumentServer/data:/var/www/onlyoffice/Data \
-v /app/onlyoffice/DocumentServer/logs:/var/log/onlyoffice \
onlyoffice/documentserver
docker run --net onlyoffice --privileged -i -t -d --restart=always --name onlyoffice-mail-server \
-p 26:25 -p 144:143 -p 588:587 \
-v /app/onlyoffice/MailServer/data:/var/vmail \
-v /app/onlyoffice/MailServer/data/certs:/etc/pki/tls/mailserver \
-v /app/onlyoffice/MailServer/logs:/var/log \
-v /app/onlyoffice/MailServer/mysql:/var/lib/mysql \
-h yourdomain.com \
onlyoffice/mailserver
docker run --net onlyoffice -i -t -d --restart=always --name onlyoffice-community-server \
-p 81:80 -p 5222:5222 -p 444:443 \
-e DOCUMENT_SERVER_PORT_80_TCP_ADDR=onlyoffice-document-server \
-e MAIL_SERVER_DB_HOST=onlyoffice-mail-server \
onlyoffice/communityserver
Docker version 17.03.1-ce, build c6d412e
Спасибо.
Re: Как правильно настроить document server на кастомный пор
Сообщение Ivan » Чт апр 13, 2017 3:30 pm
Введите команды 'docker images' и 'docker ps' и выложите скриншоты с их выводами.
artko
Сообщение artko » Чт апр 13, 2017 5:43 pm
попробовал еще в команде запуска community server изменить параметр
на
-e DOCUMENT_SERVER_PORT_80_TCP_ADDR=onlyoffice-document-server:82 \
вывод ниже это с учетом пересоздания контейнера с таким параметром. В настройках службы документов на портале появилось явное указание на порт 82
root@mail ~ # docker images
REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE
onlyoffice/documentserver latest 0bfd75d41076 9 days ago 1.41 GB
onlyoffice/communityserver latest a5626a440592 2 months ago 1.23 GB
onlyoffice/mailserver latest c430e6b9277b 4 months ago 1.98 GB
root@mail ~ # docker ps
9a8b3308e62f onlyoffice/communityserver "/bin/sh -c 'exec ..." 3 hours ago Up 2 hours 3306/tcp, 5280/tcp, 9865-9866/tcp, 9871/tcp, 9882/tcp, 9888/tcp, 0.0.0.0:5222->5222/tcp, 0.0.0.0:81->80/tcp, 0.0.0.0:444->443/tcp onlyoffice-community-server
90a339ce497c onlyoffice/documentserver "/bin/sh -c 'bash ..." 3 hours ago Up 3 hours 443/tcp, 0.0.0.0:82->80/tcp onlyoffice-document-server
b8ee06f46e40 onlyoffice/mailserver "/bin/sh -c 'expor..." 4 hours ago Up 4 hours 3306/tcp, 8081/tcp, 0.0.0.0:26->25/tcp, 0.0.0.0:144->143/tcp, 0.0.0.0:588->587/tcp onlyoffice-mail-server
root@mail ~ #
artko
Сообщение artko » Чт апр 13, 2017 5:47 pm
После изменения на
в параметрах контейнера при попытке редактирования сообщение выглядит как "подтвердите действие на xx.xx.xx:81: "
onlyoffice недоступен. смущает второе двоеточие в конце имени хоста. Перестарался?
artko
Сообщение artko » Чт апр 20, 2017 11:24 am
В общем, если community server запущен на порту, отличающимся от 80-го, мне заставить работать редактор документов так и не удалось. недоступно и все.. логи пустые, с виду все ок. из инстанса community server сам сервер документов доступен, виден. Что ему не хватает - неясно :)
Сообщение Ivan » Чт апр 20, 2017 11:50 am
К сожалению на данный момент Document Server не работает на кастомном порту при установке вместе с Community Server в docker. Данный баг будет исправлен в одном из ближайших релизов OnlyOffice. Мы уведомим Вас об этом в разделе Announcements.
artko
Сообщение artko » Чт апр 20, 2017 11:52 am
Ясно, спасибо. А то сервер, где 80-й свободен - там ресурсов нет. Где есть - 80-й занят..
Сообщение Ivan » Ср июн 07, 2017 11:44 am
Всегда рады помочь и выслушать Ваши предложения
Закрыто
