Не могу поменять цвет ячейки в табличном редакторе
Harun
Сообщение Harun » Чт дек 12, 2019 8:51 am
Здравствуйте!
Использую onlyoffice-documentserver 5.4.2-46 + nextcloud.
В таблице не могу поменять цвет некоторых ячеек, редактирование игнорируется. Но если отредактированный документ загрузить в стороннем редакторе (LibreOffice), то я там вижу, что цвет ячейки изменился. В чём может быть дело?
Alexandre
Re: Не могу поменять цвет ячейки в табличном редакторе
Сообщение Alexandre » Чт дек 12, 2019 11:47 am
Пробовали совершать данное действие в разных браузерах? Проблема касается всех файлов или только одного? Можете прислать файл мне в личные сообщения с указанием, какие ячейки не редактируются?
Harun
Сообщение Harun » Чт дек 12, 2019 12:14 pm
Да, пробовал разные браузеры. Работаем с пакетом редко, поэтому столкнулся с проблемой первый раз. Проблемная ячейка C3, она имеет красную заливку. Но если очистить текст или удалить 1-ую строку, то цвет вернется.
Screenshot_2019-12-12 test xlsx - Polycomm cloud.png (20.31 КБ) 354 просмотра
Harun
Сообщение Harun » Чт дек 12, 2019 12:19 pm
Не смог найти как вложить файл в ЛС, выкладываю сюда. Оставил в документе проблемную ячейку.
test.zip
(15.71 КБ) 14 скачиваний
Alexandre
Сообщение Alexandre » Чт дек 12, 2019 1:41 pm
Мы проверили файл в различных редакторах и обнаружили установленное правило «Условного форматирования». Судя по всему, файл изначально создавался в MS Excel, либо информация\правила копировались из него. Откройте данный файл в MS Excel и отключите действующее правило. После этого заливка будет работать корректно.
В редакторах ONLYOFFICE отсутствует настройка условного форматирования, поэтому Вы не могли отключить данную функцию, заданную в другом редакторе. Касаемо LibreOffice, судя по всему, данный редактор игнорирует правила, созданные в MS.
Harun
Сообщение Harun » Чт дек 12, 2019 2:13 pm
Файл создавался в Google Docs. MS Office, к сожалению, отсутствует. Есть ли способ починить?
Alexandre
Сообщение Alexandre » Чт дек 12, 2019 2:28 pm
Да, это можно отключить через Google Docs. Откройте файл, выделите необходимую ячейку и «Формат→Условное форматирование». Справа вы увидите заданное правило. Нажмите «Отмена». После этого сохраните отредактированную версию файла.
Так же можно использовать «Формат→Очистить форматирование». Все данные по заливке при этом исчезают.
Harun
Сообщение Harun » Чт дек 12, 2019 2:35 pm
Сделал странное. Загрузил в LibreOffice, сохранил в OpenDocument Spreadsheet, затем средствами Onlyoffice конвертировал в xlsx. Вроде бы помогло.
Alexandre
Сообщение Alexandre » Чт дек 12, 2019 2:48 pm
Как уже отмечалось ранее, по некой причине LibreOffice игнорирует заданное условное форматирование другим редактором. Скорее всего, при сохранении в другом формате, он так же не подхватывает данные правила.
В любом случае, мы рады, что ситуация решилась.
Harun
Сообщение Harun » Пт дек 13, 2019 10:13 am
Спасибо
Ответить
