Ошибка MySQL при установке
IIS, Apache
Закрыто
Alex25
Сообщение Alex25 » Чт июн 23, 2016 12:49 pm
Доброго времени суток, на этапе установки сервера документов у меня возникла ошибка при создании БД после выполнения команды mysql --user=root --password=onlyoffice < /var/www/onlyoffice/documentserver/Schema/MySql.CreateDb.sql:
ERROR 1064 (42000) at line 35: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '(3) NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00.000',
  `cq_update_time` timestamp(3) ' at line 5
Часть файла на который ругается Mysql:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `convert_queue` (
  `cq_id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `cq_data` text NOT NULL,
  `cq_priority` tinyint(3) unsigned NOT NULL,
  `cq_create_time` timestamp(3) NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00.000',
  `cq_update_time` timestamp(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3),
  `cq_isbusy` tinyint(3) unsigned NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`cq_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
Версия mysql Ver 14.14 Distrib 5.5.49, for debian-linux-gnu (i686) using readline 6.3
Sergey
Re: Ошибка MySQL при установке
Сообщение Sergey » Чт июн 23, 2016 1:46 pm
Здравствуйте. Для установки сервера документов необходим MySQL: версии 5.6.4 или выше, в вашем случае установлена версия 5.5.49.
Alex25
Сообщение Alex25 » Пт июн 24, 2016 7:59 am
Sergey писал(а):Здравствуйте. Для установки сервера документов необходим MySQL: версии 5.6.4 или выше, в вашем случае установлена версия 5.5.49.
Спасибо! После обновления проблема решилась.
Закрыто
