Update 6.5(SQLite) to 7.7(MySQL)
Ответить
Question
Сообщение Question » Пт авг 29, 2014 9:31 am
Is it real to update 6.5(SQLite) to 7.7(MySQL) or 7.5 . If there are some instructions how to do it by myself?
Аватара пользователя
Re: Update 6.5(SQLite) to 7.7(MySQL)
Сообщение AnaMih » Пт авг 29, 2014 9:31 am
6.5(SQLite) is not supported any more. The update instructions will be soon available.
DimanG
Сообщение DimanG » Чт сен 25, 2014 5:01 am
Пардон, а нельзя ли назвать приблизительных сроков появления разъясняющей документации? Для меня это важно.
Сообщение AnaMih » Чт сен 25, 2014 2:17 pm
Общедоступное решение будет в конце октября.
Для срочного решения в частном порядке Вы можете обратиться в техническую поддержку support@onlyoffice.com
pecimom
Сообщение pecimom » Пт дек 09, 2016 8:04 pm
здравствуйте
можно ли увидеть инструкцию по переходу с SQLite to MySQL onlyoffice?
Сообщение Ivan » Вт дек 13, 2016 8:12 am
Здравствуйте!
Попробуйте воспользоваться данной инструкцией для перехода на MySQL и TeamLab 6.5.
Далее пошагово обновите Сервер совместной работы следуя этой инструкции.
Все версии Onlyoffice вы можете найти здесь.
pecimom
Сообщение pecimom » Вт дек 13, 2016 9:23 am
Ivan писал(а):Здравствуйте!
спасибо
эта инструкция не совсем то что мне нужно, меня интересует как перейти от teamlab с базой данных sqlite к teamlabс с базой данных MySQL
помогите мне пожалуйста
Сообщение Ivan » Вт дек 13, 2016 10:22 am
В данной инструкции описано как обновить TeamLab с версии 6.0 на версию 6.5. Именно в версии 6.5 был осуществлен переход с SQLite на MySQL. В инструкции указано какие папки из базы данных SQLite нужно скопировать, чтобы перенести данные в MySQL.
pecimom
Сообщение pecimom » Ср дек 14, 2016 6:31 am
Ivan писал(а):Добрый день!
спасибо
возможно я чего то не понимаю
заранее за это прошу прощение
но в статье что вы скинули выше автор переходит с версии 6.0 на версию 6.0 и там и там база данных sqlite
я не вижу действий которые переносят данные в MySQL
там вообще о MySQL ничего нет
так же на вашем сайте я нашел инструкцию по переходу с версии 6.0 на версию 6.5 - https://helpcenter.onlyoffice.com/es/co ... o_v6.5.pdf
и у меня возникли вопросы
1й там сказано слить базы данных, после слития в какую папку их ложить
2й сказано выполнить скрипты, как их выполнить
3й чем сливать несколько баз в одну(в инструкции написано you can use the dev_tools\SqliteDbMigration utility to merge the databases), но эта программа выдает ошибку(Была сделана попытка загрузить программу, имеющую неверный формат. (Исключение из HRESULT: 0x8007000B)), есть ли аналоги
можно ли получить ответы на эти вопросы, а так же инструкцию как перенести данный с базы данных SQite в MySQL(в инструкции что вы указали выше я этого не вижу вообще)
заранее огромное спасибо
Ответить
