Ошибка при выполнении команды sphinxsearch
Сообщение ultrascan » Ср июн 27, 2018 6:38 am
Onlyoffice community server 9.6.1.627
При выполнении команды
sudo indexer --al
l
появляется ошибка
ERROR: index 'test1stemmed': sql_query: Table 'onlyoffice.documents' doesn't exist (DSN=mysql://root:***@localhost:3306/onlyoffice).
Куда копать?
На чистом офисе то-же самое.
ultrascan
Re: Ошибка при выполнении команды sphinxsearch
Сообщение Kirill_sol » Ср июн 27, 2018 7:44 am
Здравствуйте.
Пожалуйста, уточните ОС сервера и способ установки Community Server (docker, deb/rpm).
Kirill_sol
Сообщение ultrascan » Чт июн 28, 2018 8:12 am
Kirill_sol писал(а):Здравствуйте.
Ubuntu 14.04.5 LTS
Ставилась по инструкции с это страницы:
https://helpcenter.onlyoffice.com/ru/server/linux/community/linux-installation.aspx
Потом версия comm сервера обновилась до последней.
Главное, что я развернул чистый сервер для теста, и там такая=же ошибка
ultrascan
Сообщение Kirill_sol » Пт июн 29, 2018 9:55 am
Спасибо за информацию. Пожалуйста, выполните шаги из данной инструкции (секция Проблемы при работе в Ubuntu). Cо Sphinx в ONLYOFFICE работает служба onlyofficeIndex.
Kirill_sol
Сообщение ultrascan » Пн июл 02, 2018 5:56 am
Kirill_sol писал(а):Спасибо за информацию. Пожалуйста, выполните шаги из данной инструкции (секция Проблемы при работе в Ubuntu). Cо Sphinx в ONLYOFFICE работает служба onlyofficeIndex.
Вот, что я получаю, когда выполняю инструкцию:
sudo service sphinxsearch stop
stop: Unknown instance:
sudo service onlyofficeIndex restart
Stopping onlyofficeIndex... Starting onlyofficeIndex... OK
После проверки вот такую ошибку:
sudo indexer --all
Sphinx 2.2.11-id64-release (95ae9a6)
Copyright (c) 2001-2016, Andrew Aksyonoff
Copyright (c) 2008-2016, Sphinx Technologies Inc (http://sphinxsearch.com)
using config file '/etc/sphinxsearch/sphinx.conf'...
indexing index 'test1'...
ERROR: index 'test1': sql_query: Table 'onlyoffice.documents' doesn't exist (DSN=mysql://root:***@localhost:3306/onlyoffice).
total 0 docs, 0 bytes
total 0.220 sec, 0 bytes/sec, 0.00 docs/sec
indexing index 'test1stemmed'...
total 0.001 sec, 0 bytes/sec, 0.00 docs/sec
skipping non-plain index 'dist1'...
skipping non-plain index 'rt'...
total 0 reads, 0.000 sec, 0.0 kb/call avg, 0.0 msec/call avg
total 0 writes, 0.000 sec, 0.0 kb/call avg, 0.0 msec/call avg
При этом поиск по заголовкам и названиям файлов идет.
ultrascan
Сообщение ultrascan » Чт июл 05, 2018 11:34 am
При проверки работы в настройках "Служба полнотекстового поиска запущена" - все зелененькое.
При выполнении команд:
mysql -h0 -P9306
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 1
Server version: 5.6.21
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql>
А вот при проверке статуса:
mysql> SHOW INDEX test STATUS;
ERROR 1064 (42000): SHOW INDEX STATUS requires an existing index
mysql>
Куда копать?
ultrascan
Сообщение Kirill_sol » Пт июл 06, 2018 11:07 am
Здравствуйте.
Пожалуйста, уточните Вашу итоговую цель. Что Вы пытаетесь осуществить? Вам не нужно обращаться к Sphinx, только установить его и не запускать его сервис. Дальше все делает onlyofficeIndex.
Если в настройках портала проверка на сервис поиска проходит и сам поиск работает, уточните, пожалуйста, в чем заключается проблема?
Kirill_sol
Сообщение ultrascan » Вт июл 10, 2018 12:16 pm
Не ищет по содержанию в письмах и документах.
ultrascan
Сообщение Kirill_sol » Ср июл 25, 2018 7:57 am
Пожалуйста, опишите шаги по воспроизведению проблемы детальнее. Зафиксируйте на скриншотах сценарий пошагово.
Kirill_sol
Вернуться в Разное
