Подвисание при различных действиях
Сообщение Ameh » Чт мар 09, 2017 8:59 am
Доброго времени суток.
После обновления версии для windows с 7.7->8.1->8.5.
Появился глюк, при например переводе задачи из закрытой в открытую крутится колесико загрузки и ничего не происходит. И так при различных действиях связанных с каким либо изменением.
Обновление по инструкции https://helpcenter.onlyoffice.com/ru/se ... erver.aspx
Скрипт который предлагается выполнить в инструкции для mysql, ничего не изменил. сказав что это уже существует.
Ameh
Re: Подвисание при различных действиях
Сообщение Ameh » Чт мар 09, 2017 11:49 am
Обновился с 8.5->8.9, теперь колесико загрузки не крутится вечно, а просто ничего не происходит, выбираю задачу, перевожу в открытую, нажатие отрабатывает но статус не меняется. А если находясь в задаче выбрать "возобновить" то получаю бесконечные часики. Что-то с базой? Но при этом изменения в настройках принимает, все нормально.
Ameh
Сообщение Ameh » Пт мар 10, 2017 11:58 am
Решил проблему созданием нового сервера, установил сразу 8.9 и восстановил туда бэкап базы mysql.
Сейчас все работает.
Ameh
Сообщение Ivan » Пт мар 10, 2017 2:39 pm
Благодарим Вас за интерес к нашему продукту
Вернуться в Разное
