Сервер Совместной Работы v8.9.2
Релизы Сервера Совместной Работы и описание обновлений
Сообщение Ivan » Пт янв 13, 2017 10:20 am
История изменений на сайте ONLYOFFICE
Дата выпуска: 05.12.2016
Настройки портала и Панель управления
LDAP
    Добавлена LDAP-синхронизация пользователей и групп при сохранении настроек, после входа на портал и при использовании кнопки Синхронизировать;
    Изменено формирование адреса электронной почты для пользователей LDAP;
    Исправлена проблема создания пользователей с невалидными адресами электронной почты;
    Исправлена проблема дублирования пользователей;
    Добавлены иконки и подсказки в списке пользователей для администратора;
    Заблокированы для редактирования поля в профиле пользователя, импортированные по LDAP;
    Добавлено сохранение реального пароля LDAP в базу при входе на случай отключения LDAP Auth. LDAP-пользователи при отключении LDAP Auth станут обычными пользователями портала;
    Добавлен новый метод в API Settings - Sync LDAP;
    Добавлены новые переводы;
    Исправление ошибок.
Единый вход (SSO)
    Весь функционал SSO перенесен из настроек портала в Панель управления.
Панель управления для Windows
    Внесены изменения на странице Обновление в Панели управления для Windows;
    Обновление происходит путем скачивания установочных пакетов для каждого модуля.
    Получение текущих версий установленных компонентов осуществляется через API-запрос к Серверу совместной работы.
    Получение новых, доступных для скачивания, версий осуществляется запросом к файлу http://download.onlyoffice.com/install/ ... pdates.txt, в котором в формате JSON хранятся номера последних версий компонентов и ссылки на их скачивание.
Модуль "Документы"
    В сервисе редактирования документов добавлена поддержка истории изменений нового формата (в версиях Сервера документов выше 4.1.5);
    Добавлена поддержка подключения плагинов.
Почтовый сервер
Настройки подключения
    Добавлена страница в Настройки для интеграции Сервера совместной работы с Почтовым сервером.
Cкрипт установки
    Устранено сообщение об ошибке, если не указан почтовый домен, - в этом случае происходит установка без Почтового сервера;
    Исправлен механизм установки последней Docker-версии;
    Убрано выставление прав 777 на создаваемые папки;
    Добавлены проверки аппаратного обеспечения (40 Гб места на жестком диске, ~6 Гб оперативной памяти, 2-ядерный процессор) и создание swap-файла размером 6 Гб;
    Установка компонентов с использованием параметра network по умолчанию;
История изменений на GitHub
Вернуться в Community Server
