Создание своих стилей пользователем.
Предложения по работе с Document Server
Сообщение Irsi » Сб дек 12, 2015 11:19 am
Это возможно? А то стандартный набор стилей текста... немного убог. Можно ли это делать в WYSIWYG-режиме, как в остальных офисных пакетах, или придется редактировать CSS?
На самом деле - возможность очень нужная, ибо именно на стилях основаны такие функции офисных редакторов как сбор оглавления и т.д. Так что если нет - то имхо стоит добавить.
И еще одна критичная ошибка со стилями - по умолчанию нет стилей, специфичных для кириллической типографики, как например стандартный стиль абзацев - отступ первой строки + выравнивание по обоим краям, стили заголовков тоже не соответствуют ЕСКД... Вот это-то имхо добавить не трудно, но это - сильно нужно. Даже наверно нужней чем возможность создавать и редактировать свои стили.
Irsi
Re: Создание своих стилей пользователем.
Сообщение Dean » Вт дек 15, 2015 8:34 am
Здравствуйте,
На данный момент функционал создания пользовательских стилей реализован только в версии Enterprise.
Сообщение alexeynikolaev » Ср дек 16, 2015 5:48 am
Irsi писал(а):Это возможно? А то стандартный набор стилей текста... немного убог. Можно ли это делать в WYSIWYG-режиме, как в остальных офисных пакетах, или придется редактировать CSS?
Полностью согласен. Это крайне необходимо, особенно при оформлении документации в соответствии с ГОСТ, ЕСКД и т.д. и т.п.
Где можно узнать, хотя бы примерный, план релизов СПО версии продукта и какой функционал планируется добавлять?
alexeynikolaev
Сообщение Alex » Пн дек 21, 2015 7:33 am
alexeynikolaev писал(а):Полностью согласен. Это крайне необходимо, особенно при оформлении документации в соответствии с ГОСТ, ЕСКД и т.д. и т.п.
В скором времени опция работы со стилями станет доступна всем пользователям.
К сожалению, доступного в открытом виде плана по добавлению нового функционала нет.
Вы можете уточнить всю необходимую информацию здесь на форуме или на support@onlyoffice.com
Alex
Вернуться в Document Server
