Создаю документ - "Загрузка не удалась"
Установка и первый запуск
Сообщение onlyigor » Пт сен 02, 2016 10:47 am
Создаю документ:
1)
2)
И при попытке открытия, грузится интерфейс редактора, а потом выводится вот эта ошибка:
3)
Если я открываю тестовые документы, вот эти:
То все окей, могу редактировать, сохранять и тд.
onlyigor
Re: Создаю документ - "Загрузка не удалась"
Сообщение Sergey » Пт сен 02, 2016 12:34 pm
Уточните, как производилась установка, на какой ос и по какой инструкции?
Sergey
Сообщение Sergey » Пт сен 02, 2016 12:48 pm
Зайдите в настройки - Интеграция - Службы документов. Пропишите расположение службы документов. Если Ваша установка проводилась через докер совместно с сервером документов, то вместо http://<editors-dns-name> пропишите p адрес, или имя сервера, на котором был установлен наш продукт, остальную часть записей оставьте без изменений.
Sergey
Сообщение onlyigor » Пт сен 02, 2016 1:09 pm
Установка на Windows, сервер документов там же, но на виртуалке.
Адреса прописаны локальные, т.е. сервер документов http://192.168..., а сам OnlyOffice прописан через нормальый интернет-домен (проброс портов через роутер).
Может в этом причина? Т.е. мне нужно также завести для сервера документов собственный интернет-домен и пробросить порты через роутер? (http://docserv.domain.ru:33/...) ?
onlyigor
Сообщение Sergey » Пт сен 02, 2016 1:25 pm
Пришлите пожалуйста скриншот настроек подключения службы документов. В подключении сервера документов Вам полезна будет эта инструкция http://helpcenter.onlyoffice.com/ru/server/windows/document/connect-document-server.aspx . Так-же учтите момент, что при подключении с пробросом кастомных портов возможны проблемы, эта проблема решается, но она есть. На данный момент стабильно работает только установка с портами по умолчанию. Т.е. Для подключения вам понадобится еще один публичный ip. Либо установить наши продукты на один сервер через докер.
Sergey
Сообщение onlyigor » Пт сен 02, 2016 2:26 pm
onlyigor
Сообщение onlyigor » Пт сен 02, 2016 2:45 pm
Если открываю локально - 192.168.1.25, то могу создавать и редактировать новые документы. Видимо проблема именно в адресах Сервера Документов, когда захожу с интернет-домена. Буду пробовать
onlyigor
Сообщение onlyigor » Пт сен 02, 2016 3:09 pm
Вот думаю может так сделать?
Создать поддомен docserv.domain.ru, который на IP OnlyOffice, в IIS настроить реверс-прокси, который, понимая что запрос идет на поддомен, перекидывает его (запрос) на другой локальный IP (сервера документов)
onlyigor
Сообщение Sergey » Пт сен 02, 2016 3:25 pm
По теории такое решение должно отработать корректно. Отпишитесь пожалуйста о результатах.
Sergey
