Изменение списка модулей
Установка и первый запуск
Сообщение kristow » Пн мар 21, 2016 8:52 am
Установил оба продукта последней версии на windows 8.1 - Все работает как надо.
Но вот когда в админ. панеле хочу изменить количество выводимых модулей, то в верху страницы появляется запись "Загрузка, подождите пожалуйста."
Такая надпись висит до бесконечности... Когда перезапускаю страницу, то видно, что изменения не сохранились.
Подскажите что можно сделать?
kristow
Re: Изменение списка модулей
Сообщение kristow » Пн мар 21, 2016 11:51 am
Еще хотел добавить свое исследование ошибки.
Переустановка сервера не помогает решить проблему.
При редактировании модулей, после нажатия кнопки сохранить, вижу что приложение отправляет на сервер PUT запрос, который возвращает ошибку 405.
Я так понимаю, что в IIS настройке "Сопоставление обработчиков" нужно что-то сделать...
Пробовал WebDav поставить значение "Обрабатывать все команды". Но тогда сервер перестает совсем работать.
Если не менять значение "Обрабатывать команды" WebDav, там есть PUT. Вот содержимое настройки: PROPFIND,PROPPATCH,MKCOL,PUT,COPY,DELETE,MOVE,LOCK,UNLOCK
Помогите исправить эту ошибку!
kristow
