onlyoffice there was an error during the windows features co
Установка и первый запуск
Сообщение lawdt » Вт дек 01, 2015 6:46 am
при установке возникает ошибка.
onlyoffice there was an error during the windows features configuration process
ставлю на windows 2012 R2
предварительно поставил mysql server 5.7.9, иначе установщик не спрашивал про параметры базы.
и IIS тоже поставил, поправил коф. файл, как в инструкции написано.
все равно выдает ошибку. Логи прикрепил
ONLYOFFICE_v8.5.211.log.zip
lawdt
Re: onlyoffice there was an error during the windows feature
Сообщение Dean » Ср дек 02, 2015 11:56 am
В логах обнаружили следующее:
Windows could't connect to the Internet to download necessary files. Make sure that you're connected to the Internet, and click "Retry" to try again.
Возможно ,возникли проблемы в соединении с Интернетом.
Сообщение rozum » Ср июн 29, 2016 4:59 pm
Устанавливаю на чистую Вин 2012 Р2 версию сервера 8.7, такая же проблема, инет есть, сайты открываються.
Не могли бы подсказать, какие именно компоненты виндовз инсталлятор хочет скачать?:
rozum
Сообщение Sergey » Чт июн 30, 2016 7:11 am
rozum писал(а):Устанавливаю на чистую Вин 2012 Р2 версию сервера 8.7, такая же проблема, инет есть, сайты открываються.
Здравствуйте, прикрепите пожалуйста логи установки.
Sergey
Сообщение rozum » Чт июн 30, 2016 8:35 am
Лог в файле.
ONLYOFFICE_v8.7.0.290.log.zip
rozum
Сообщение Sergey » Чт июн 30, 2016 12:31 pm
При установке сервера докачиваются необходимые компоненты при их отсутствии:
.NET Framework 4.5 или более поздней версии,
Распространяемый пакет Visual C++2005 SP1,
Распространяемый пакет Visual C++2010,
MYSQL Connector/ODBC 5.3. или более поздней версии,
MySQL Server 5.5,
Пакет SDK для клиентских компонентов SharePoint Server 2013.
Список всех необходимых компонентов можно посмотреть тут http://helpcenter.onlyoffice.com/ru/server/windows/community/install-enterprise.aspx
Скорее всего проблемы со скачиванием этих компонентов из за политик безопасности на вашем сервере, попробуйте скачать и установить эти компоненты до установки Сервера Onlyoffice.
P.S.
Рекомендую переходить на версии под Linux т.к. основная работа у нас ведется именно в этом направлении: быстрее обновляются версии и исправляются ошибки. Это связано в первую очередь со стоимостью лицензии Windows серверов. Мы предоставляем услуги по запуску и первоначальной настройке наших продуктов на Linux удаленно. И это гораздо дешевле покупки лицензии Windows Server.
Sergey
