Не устанавливается серверная версия
Установка и первый запуск
Re: Не устанавливается серверная версия
Сообщение dimas » Ср окт 29, 2014 4:43 pm
Подскажите, планируется ли исправление или это не в ходит в планы (пока) ?
dimas
Сообщение unatlib » Чт окт 30, 2014 8:03 am
Пересобрали или нет? На sourceforge файл от 27 октября, но он полностью совпадает со старым.
unatlib
Сообщение unatlib » Пт окт 31, 2014 8:13 am
Dean писал(а):Эмпирическим путем удалось выяснить, что MySQL не нравится конкретно дата и время, предложенная по умолчанию в этой строке:
`begin_date` timestamp NOT NULL DEFAULT '1975-01-01 00:00:00',
А вот так уже нравится:
1975-01-01 01:00:00
и так нравится
1974-01-01 00:00:00
и так нравится
1975-01-02 00:00:00
Немного не так.
Ему нравится любая строка если запустить скрипт повторно :shock:
Короче руками создал базу, выполнил один раз mail.sql, и только потом запускаю установщик. И всё проходит как по маслу.
Но модуль документов так и не завелся :(
unatlib
Сообщение unatlib » Ср ноя 05, 2014 12:42 pm
Очень хочется попробовать рабочую версию. Либо подскажите как её ставить? Ведь не у всех проблемы возникают наверное.
unatlib
Сообщение dimas » Ср ноя 05, 2014 4:05 pm
Я думаю проблема у всех. Но мне не понятна реакция поддержки - точнее ее отсутсвие. Давно слежу за развитием этого продукта, вроде как наблюдался серьезные подход, а тут такое. Так распиарили свои открытые коды - все правильно - не рабочие коды можно выкладывать. Интересно босы в курсе ? Очень разочарован...
dimas
Сообщение LevNNN » Ср ноя 05, 2014 10:44 pm
Уважаемые пользователи!
Просьба набраться терпения, скоро выйдет новая версия OnlyOffice с новой инсталляцией, в которой мы постараемся устранить имеющиеся баги!
А пока можем сообщить, что текущая инсталляция от 27 октября 2014 года работает только с версией MySql 5.1.
С более новыми версиями MySql текущая инсталляция серверной версии устанавливаться не будет!
А поэтому рекомендация следующая (взята из предыдущей темы):
"Перед установкой OnlyOffice удалите, пожалуйста, MySql ODBC connector и установите его вместе с инсталляцией (должен быть установлен 5.1).
Обратите внимание, что настройки на странице с параметрами сервера у Вас должны совпадать с теми, что были указаны при установке MySQL."
LevNNN
Сообщение unatlib » Чт ноя 06, 2014 12:47 pm
Спасибо. Откатил систему до состояния когда MySQL еще не было. Поставил 5.1 и OnlyOffice встал без единой ошибки. ВСЁ заработало :)
Что-ж я раньше не попробовал этот вариант...
unatlib
Сообщение dimas » Чт ноя 06, 2014 1:35 pm
Когда примерно ожидать новую версию ?
dimas
Сообщение Eugenie » Чт ноя 06, 2014 3:34 pm
Вы можете скачать новую инсталляцию с исправлением багов по ссылке ниже:
http://sourceforge.net/projects/teamlab ... ICE%207.7/
Заметьте, что она не ставится поверх предыдущей версии 7.7. Вам необходимо сделать бэкап версии установленной у Вас (если у Вас стоит уже 7.7), затем всё удалить и поставить новую версию. Потом развернуть бэкап.
Eugenie
Сообщение Vadimio » Чт ноя 13, 2014 9:24 am
Eugenie писал(а):Вы можете скачать новую инсталляцию с исправлением багов по ссылке ниже:
Снес, а поставить новую не получается, пишет, что не запускается служба OnlyOffice Router.
Предыдущая теперь тоже не ставится, ругается на SQL что-то там строка с 'begin'.
Что делать? подскажите, остался ни с чем. OS Windows 2012, MySQL 5.1
Vadimio
Пред.След.
