Переход на https при мультитенантности
Сообщение weird » Ср апр 04, 2018 2:30 pm
Подскажите, пожалуйста, каков порядок включения https при мультитенантности? Было включено два портала portal1.mydomain.ru и portal2.mydomain.ru. Без включения https все замечательно работает. При попытке генерации сертификата с помощью letsencrypt сертификат был автоматически получен только для portal1.mydomain.ru и mydomain.ru. При переходе на portal2.mydomain.ru, ясное дело, вылетает ошибка сертификата.
При этом после последующих попыток удаления/получения сертификата в поле «Сгенерирован для домена» ничего не значится, кроме прочерка.
Последняя надежда была на самостоятельное получение сертификата с помощью скрипта certbot. Сертификат letsencrypt wildcard для *.mydomain.ru и mydomian.ru был успешно получен. Далее полученный сертификат fullchain.pen был конвертирован в fullchain.crt командой openssl x509 -outform der -in your-cert.pem -out your-cert.crt. А privkey.pem был конвертирован в privkey.key командой openssl rsa -outform der -in private.pem -out private.key. После чего были загружены через панель управления в onlyoffice. Но и это не сработало. Портал не переключился на https, а в поле «Сгенерирован для домена» опять же значится прочерк. Если сервер в таком состоянии перезагрузить, то он навечно застревает на «Please wait». Тут только помогает ручное удаление содержимого /app/onlyoffice/CommunityServer/data/certs и последующая перезагрузка.
Кажется, что для Enterprise Edition Standard и Standard Plus сертификат letsencrypt для домена должен быть обязательно wildcard, для корректной работы мультитенантности. Очевидно, что его поддержку Вы сможете реализовать в последующих версиях, но что делать сейчас? На данном этапе хватило бы пошаговой инструкции по ручному включению и обновлению letsencrypt wildcard.
weird
Re: Переход на https при мультитенантности
Сообщение Kirill_sol » Пн апр 30, 2018 8:11 am
Здравствуйте.
Мы проанализируем проблему. Пожалуйста, уточните, использовали ли Вы скрипт из данной инструкции с указанием основного домена и поддоменов.
Kirill_sol
