Установка контейнера с панелью управления
Re: Установка контейнера с панелью управления
Сообщение Maxim » Ср сен 06, 2017 11:56 am
День добрый martell!
Я думаю что дело в БД или замапленных папках. Например стоит у вас Community Edition, то и обновляться надо через скрипт Community Edittion. Если же вы ставили просто по отдельности контейнеры и хотите обновить их, то и надо их таким же образом ставить, то есть удалить и запустить установку заново с теми же самими параметрами чтобы пробросились папки, порты правильно.
Сообщение martell » Ср сен 06, 2017 12:26 pm
Всё делал так как вы и описали обновлялся и ставил через скрипт Community Edittion, но до последнего обновления этих проблем с обновлением ни когда не было и всё было видно сразу. Даже есть тема где вы мне сказали как обновляться.
martell
Сообщение Maxim » Ср сен 06, 2017 12:41 pm
Предлагаю свою помощь в следующий раз в обновлении чтобы либо избежать проблем либо их выявить. ;)
Сообщение martell » Ср сен 06, 2017 1:01 pm
Спасибо, за ответ если, что сообщу.
martell
Сообщение x09 » Вт сен 12, 2017 4:02 pm
покажите вывод
docker ps
какие контейнеры у вас работают?
x09
Сообщение martell » Ср сен 20, 2017 10:05 am
Сейчас работает такие:
4f2220be0611 onlyoffice/communityserver "/usr/bin/dumb-ini..." 4 weeks ago Up 2 weeks 0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp, 3306/tcp, 5280/tcp, 9865-9866/tcp, 9871/tcp, 9882/tcp, 0.0.0.0:5222->5222/tcp, 9888/tcp onlyoffice-community-server
86d5bdd523b4 onlyoffice/mailserver "/bin/sh -c 'expor..." 4 weeks ago Up 2 weeks 0.0.0.0:25->25/tcp, 0.0.0.0:143->143/tcp, 3306/tcp, 0.0.0.0:587->587/tcp, 8081/tcp onlyoffice-mail-server
b84ec29206cc onlyoffice/documentserver "/bin/sh -c 'bash ..." 4 weeks ago Up 2 weeks 80/tcp, 443/tcp onlyoffice-document-server
martell
Сообщение Maxim » Чт сен 21, 2017 9:03 am
1. Ставили по скрипту?
2. Папки замапленны?
Если ставили по скрипту Community Edition а не сами собирали докер контейнеры, то можете скачав скрипт выполнить апдейт через параметр -u true
bash opensource-install.sh -u true
или если есть привязка портала к домену
bash opensource-install.sh -md "yourdomain.com" -u true
Сообщение martell » Чт сен 21, 2017 9:30 am
Добрый день, последний раз что бы увидеть данные ставил так:
Установка Сервера совместной работы с интегрированными модулями Сервер документов и Почтовый сервер
Сервер совместной работы входит в состав версии ONLYOFFICE Community Edition, которая также включает в себя Сервер документов и Почтовый сервер. Чтобы установить их, выполните эти простые действия:
ШАГ 1: Создайте сеть 'onlyoffice'
docker network create --driver bridge onlyoffice
После этого запустите в ней контейнеры с помощью параметра 'docker run --net onlyoffice'.
ШАГ 2: Установите Сервер документов
sudo docker run --net onlyoffice -i -t -d --restart=always --name onlyoffice-document-server \
-v /app/onlyoffice/DocumentServer/data:/var/www/onlyoffice/Data \
-v /app/onlyoffice/DocumentServer/logs:/var/log/onlyoffice \
ШАГ 3: Установите Почтовый сервер
sudo docker run --net onlyoffice --privileged -i -t -d --restart=always --name onlyoffice-mail-server \
-p 25:25 -p 143:143 -p 587:587 \
-v /app/onlyoffice/MailServer/data:/var/vmail \
-v /app/onlyoffice/MailServer/data/certs:/etc/pki/tls/mailserver \
-v /app/onlyoffice/MailServer/logs:/var/log \
-v /app/onlyoffice/MailServer/mysql:/var/lib/mysql \
-h yourdomain.com \
Где yourdomain.com - это имя хоста почтового сервера.
Домен, который будет использоваться для ведения переписки, должен быть действительным, и он должен быть настроен на эту машину (то есть должен иметь соответствующую A-запись в настройках DNS, связывающую доменное имя с IP-адресом машины, на которой установлен Почтовый сервер).
В приведенной выше команде под параметром "yourdomain.com" следует понимать служебный домен почтового сервера. Обычно его указывают в MX-записи домена, который будет использоваться для ведения переписки. Как правило, "yourdomain.com" имеет вид mx1.onlyoffice.com
ШАГ 4: Установите Сервер совместной работы
sudo docker run --net onlyoffice -i -t -d --restart=always --name onlyoffice-community-server \
-p 80:80 -p 5222:5222 -p 443:443 \
-e DOCUMENT_SERVER_PORT_80_TCP_ADDR=onlyoffice-document-server \
-e MAIL_SERVER_DB_HOST=onlyoffice-mail-server \
Вы также можете использовать утилиту docker-compose, чтобы установить все модули версии ONLYOFFICE Community Edition одновременно. Для корректной работы почтового сервера необходимо указать имя хоста 'yourdomain.com'.
По скрипту данных не было видно. Но до этого все обновления ставились по скрипту без проблем.
martell
Сообщение Maxim » Чт сен 21, 2017 10:45 am
Абсолютно рабочая инструкция.
Подскажите как обновляли? Скриптом от Community Edition с параметром -u true?
Сообщение martell » Пт сен 22, 2017 11:45 am
Да пытался обновится скриптом от Community Edition но без параметра -u true.
После последнего раза ещё вообще не обновлялся просто не хотелось опять увидеть пустой портал.
martell
Пред.След.
