Установка контейнера с панелью управления
Re: Установка контейнера с панелью управления
Сообщение Maxim » Вт сен 26, 2017 8:02 am
День добрый martell!
При запуске скрипта с параметрами -u true означает что продукт будет обновляться исключительно исходя из параметров существующих контейнеров (контейнеры не надо удалять), скрипт просмотрит что стоит, сравнит с тем что есть на сервере и установит новые с соблюдением БД.
В случае если вы удалите контейнеры и запускаете скрипт установки, то происходит установка продукта и ранее, когда не была реализация БД 5.7 это не было проблемой, так как по любому БД была версии 5.5 и проблем не соответствия не возникало. Теперь же надо этот момент учитывать и помнить что по-умолчанию скрипт ставит контейнер с БД версии 5.7, а не 5.5.
Сообщение martell » Вт сен 26, 2017 8:57 am
Спасибо за ответ понял, но меня тогда интересует следующий вопрос, как подхватить данные в случае если нужно заново установить продукт с нуля (пример умер сервер данные берутся из архива и распаковываются в папку app).
martell
Сообщение Maxim » Вт сен 26, 2017 1:10 pm
Подскажите какие данные есть? Это важно понимать. Если есть бекап, например сделанный на версии 5.5, то без разницы, он также встанет и на версию с БД 5.7, так как в бекапе дамп хранятся, а не сами таблицы. Другое дело если у вас на руках есть только папка app/onlyoffice - вот тут и надо знать с какой БД работали контейнеры 5.5 или 5.7, так как лежат данные в таблицах, а не в дампе. И вот в этом случае можно развернуть контейнеры с той же самой версией БД.
Сообщение martell » Вт сен 26, 2017 2:22 pm
Предположим второй вариант только папка app/onlyoffice и знаю контейнеры работали с 5.5. Как развернуть контейнеры с той же версией БД?
martell
Пред.
