Отсутствует разделитель колонок
Сообщение AbstractBug » Пт май 11, 2018 12:16 pm
Делал на днях простую форму для печати. На А4 формате надо было два А5, которые потом разрываются.
Делал через создание двух колонок в документе.
В либре и опенофисе можно задать расстояние между колонками, в онлиофисе такой разметки просто не существует. При открытии документа онлиофисом, просто исчезает этот разделитель.
UPD - не в том разделе создал тему, извиняйте)
AbstractBug
Re: Отсутствует разделитель колонок
Сообщение Kirill_sol » Пн май 14, 2018 6:30 am
Здравствуйте.
Пожалуйста, уточните:
1. ОС.
2. Используемую версию десктопного редактора.
Kirill_sol
Сообщение AbstractBug » Ср май 16, 2018 5:07 am
Да это десктопный редактор 4.8.7.392 x64
ОС - win10 1709
Документ создавал в odt формате в опенофисе. Сейчас попробовал добавить разделитель, какой он есть, на 1см, в итоге разделитель получился между колонками, но от левой на 5 мм, а от правой на 2 мм. Ощущение что нет, или не отрабатывает автоподбор когда есть разделитель, ну если в ручную ставить в онлиофисе. Т.е. когда выставил 1 см, то визуально вроде как все поля такие какие должны быть, но если поставить разделитель, он как то ассиметрично ставиться. Ну и странно что эти настройки не переносятся в odt при создании в других пакетах.
Файлик приложил, можете по ковырять)
ф44_2.zip
AbstractBug
Вернуться в Документы
