Onlyoffice на нестандартном порту
Сообщение ktulhufhtagn » Ср янв 28, 2015 2:07 pm
Добрый день
На сервере уже работает апач, nxinx установился рядом.
Нужно чтобы onlyoffice работал на порту, отличном от 80.
В настройках виртуального хоста я поменяю, а где в настройках офиса можно порт поменять ?
ktulhufhtagn
Re: Onlyoffice на нестандартном порту
Сообщение AnaMih » Чт янв 29, 2015 3:27 pm
Посмотрите файл onlyoffice по пути /etc/nginx/sites-available/
Аватара пользователя
Сообщение alxumuk » Чт июл 16, 2015 2:39 pm
спрошу здесь:D
добавленный файл конфигурации https живет, а вот измененный "по умолчанию" http перетирается. как правильно изменять?
alxumuk
Сообщение AnaMih » Пн июл 20, 2015 8:34 am
To alxumuk:
Конфигурационный файл действительно перетирается, способ его сохранения - заранее забекапить.
Не могли бы Вы уточнить какие действия производятся.
Сообщение alxumuk » Пн июл 27, 2015 9:38 am
server {
listen *:80;
server_name example.com;
rewrite ^(.*)$ https://$server_name$1 permanent;
бэкапить это здорово, и идти востанавливать конфиг после того как пров перезагрузил сервер и все "пропало"
alxumuk
Сообщение alxumuk » Пн июл 27, 2015 10:09 am
если под действиями имеется в виду "что приводит к перетиранию?" - несколько ребутов, не обязательно перетрет после первого, но после нескольких в течении недели происходит неприятный сюрприз :D
alxumuk
Сообщение AnaMih » Ср июл 29, 2015 3:50 pm
Перетираться при перезагрузках ничего не должно, если не стоит как-то специфический софт, который это делает.
У нас при установке onlyoffice стирается старый конфиг nginx и ставится наш конфиг.
Предполагается, что при работе с докером вся его настройка происходит при запуске, внутри контейнера ничего менять не надо. Можно использовать deb-пакет onlyoffice, в этом случае перетираться config-файл не будет и можно донастраивать в зависимости от изменяющихся задач.
Вернуться в Разное
