Установка COMMUNITY SERVER+DOCUMENT SERVER ubuntu
Сообщение Jeffer » Вт ноя 10, 2015 8:24 am
Доброго времени суток.
У меня вопрос такого плана.
Возможно ли установка связки COMMUNITY SERVER+DOCUMENT SERVER на одну машину (UBUNTU) из deb-пакетов
docker пробовал, все работает, но после рестарта без Интернета, завести не получилось ((( Сделал вывод что для docker обязателен интернет.
Система Ubuntu 15.10
Пробовал ставить из пакетов, с начало DOCUMENT SERVER
ставил вот так
sudo wget http://download.onlyoffice.com/repo/onlyoffice.key
sudo apt-key add onlyoffice.key
nano /etc/apt/sources.list
deb http://download.onlyoffice.com/repo/debian squeeze main
sudo apt-get update
sudo apt-get install onlyoffice-documentserver
Все прекрасно запустилось и работает. Документы редактируются.
потом
sudo apt-get install onlyoffice-communityserver
И на этом все, при установке ошибка. и ничего не запускается.
Сначала подумал что проблема в занятом порту, сменил перезапустил nginx, не работает (((
Подскажите возможно ли такая связка? Если да, то как ??? Всю голову сломал.
Еще разок условия:
Машина одна, не постоянный инет, мало знаний в Linux.
Jeffer
Re: Установка COMMUNITY SERVER+DOCUMENT SERVER ubuntu
Сообщение baida » Вс ноя 15, 2015 4:08 pm
сам так мучился! потом внимательно посмотрел на ошибку, а там...
версия msql для докум.сервера и комунити - разная должна быть (так и не понял почему, 5.0 и 5.5).
решил: на virtualbox поднял ubuntu (на хосте тоже ubuntu) - докум.серв на виртуалку, а комунити
на хост (с разными скулями соответственно).
где-то на сайте есть статья как их объединить - объединяешь и все пашет.
Почти. Не смог победить полнотекстовый поиск. Даже по инструкции сапорта...
И смотри версию ядра (uname -r), на сайте есть табличка какие поддерживаются.
Мне пришлось хостовую деградировать (старое ядро втыкать), иначе не работало.
Удачи!
пока ошибки исправлял, нашел статью по объединению http://helpcenter.onlyoffice.com/ru/ser ... erver.aspx
baida
Сообщение Alex » Пн ноя 16, 2015 8:55 am
Jeffer
Community Server и Document Server требуют наличие двух разных баз, соответственно, они должны быть установлены на разных машинах
Для установки связки на одну машину мы рекомендовали бы использование DOCKER версию, интернет в данном случае нужен только в процессе установки (для закачки образов при создании контейнера)
При использовании сервера внутри локальной сети доступ в интернет в таком случае не нужен.
Alex
Сообщение Jeffer » Чт ноя 26, 2015 5:35 pm
Alex писал(а):Jeffer
При перезагрузке, интернет не потребуется???
Jeffer
Сообщение Alex » Пт ноя 27, 2015 6:31 am
Jeffer писал(а):При перезагрузке, интернет не потребуется???
нет
Alex
Вернуться в Разное
