Служба полнотекстового поиска
Re: Служба полнотекстового поиска
Сообщение alexeynikolaev » Пт окт 16, 2015 7:34 am
Полнотекстовый поиск также не работает. Версия 8.6.0.16 docker-контейнер.
Каким образом возможно предоставить необходимые логи из контейнера?
alexeynikolaev
Сообщение AnaMih » Пт окт 16, 2015 4:48 pm
To alexeynikolaev:
Для того, чтобы получить логи из контейнера Docker надо предварительно зайти в контейнер (sudo docker ps и docker attach с номером необходимого контейнера).
Прислать файлы можно, прикрепив архив к теме или на почту support@onlyoffice.com, указав данный топик в теле письма.
Аватара пользователя
Сообщение poropeked » Ср ноя 11, 2015 1:39 pm
Появилась ли какая-нибудь информация по данному вопросу? служба полнотекстового поиска так и не работает.
poropeked
Сообщение Dean » Ср ноя 18, 2015 7:27 am
Надо логи смотреть, поскольку на тестовых машинах у нас все работает.
Сообщение poropeked » Пн ноя 23, 2015 6:20 am
логи
onlyoffice.tar
poropeked
Сообщение gekm » Сб ноя 26, 2016 5:45 pm
onlyoffice/communityserver:8.9.1.191 из докера - проблема есть! А именно, красное сообщение в веб-морде в настройках sphinx "Служба полнотекстового поиска не запущена".
user@onlyoffice:~$ sudo docker attach 02dc6699f0d6
root@02dc6699f0d6:/#
root@02dc6699f0d6:/# netstat -atnlp | grep 9306
tcp        0      0 0.0.0.0:9306            0.0.0.0:*               LISTEN      -
root@02dc6699f0d6:/# ps -aux | grep search
onlyoff+  1268  0.0  0.0 109060  1624 ?        S    20:10   0:00 /usr/bin/searchd --config /var/www/onlyoffice/Services/TeamLabSvc/sphinx-min.conf.in
onlyoff+  1269  0.0  1.1 199652 35208 ?        Sl   20:10   0:00 /usr/bin/searchd --config /var/www/onlyoffice/Services/TeamLabSvc/sphinx-min.conf.in
root      2399  0.0  0.0  10468  2180 ?        S    20:20   0:00 grep search
root@02dc6699f0d6:/# service onlyofficeIndex status
onlyofficeIndex is running (pid 847)
root@02dc6699f0d6:/# ps -aux | grep 847
onlyoff+   847  0.3  1.8 739256 58352 ?        Sl   20:10   0:02 /usr/bin/mono --server /usr/lib/mono/4.5/mono-service.exe -d:/var/www/onlyoffice/Services/TeamLabSvc -l:/tmp/onlyofficeIndex /var/www/onlyoffice/Services/TeamLabSvc/TeamLabSvc.exe --service "ASC.FullTextIndex.Service.FullTextIndexLauncher,ASC.FullTextIndex" --log Index
Каким-то образом разок перезапуская service onlyofficeIndex, убивая и запуская процессы /usr/bin/searchd --config /var/www/onlyoffice/Services/TeamLabSvc/sphinx-min.conf.in руками, меняя порт sphinx в веб-морде случайно получил зеленое состояние "Служба полнотекстового поиска запущена", но воспроизвести не получается.
Ах да, и еще! Поиск-то работает у меня (в правом углу экрана который). И фильтры тоже работают. Докер под ubuntu 14.04.
upd. на свежеустановленной поверх ubuntu 16.04 докер-версии поиск не работает, хотя в настройках sphinx написано что служба запущена. Может быть не успело проиндексироваться, попробую через часок.
upd2. все-таки на 16.04 не работает
gekm
Сообщение Sergey » Вт ноя 29, 2016 8:21 am
Здравствуйте, опишите пожалуйста проблему более подробно, желательно со скриншотами и логами
/app/onlyoffice/CommunityServer/logs/svcIndex.11-29.log ( 11-29 дата создания лога)
/app/onlyoffice/CommunityServer/logs/svcIndex.query.log
/app/onlyoffice/CommunityServer/logs/svcIndex.searchd.log.
Полнотекстовый поиск по документу работает корректно - проверено на версии 8.9.2 в докере под Ubuntu 16.04. В случае установки в докере служба sphinx установлена по умолчанию и дополнительно ее настраивать не нужно. Настройки sphinx в этом случае менять не нужно - они нужны в случае подключения стороннего поисковика sphinx.
Sergey
Сообщение gekm » Вт ноя 29, 2016 1:40 pm
Прошу прощения, нужно было подождать подольше видимо, на ночь оставил - с утра заработало.
gekm
Сообщение Ivan » Вт ноя 29, 2016 3:19 pm
Сообщение Anatoly Okhotnikov » Сб мар 18, 2017 8:19 pm
Я не нашел ответа в теме... История та же: "Служба полнотекстового поиска не запущена"
Хост: localhost
Порт: 9306
lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 14.04.5 LTS
aptitude show sphinxsearch
Package: sphinxsearch
State: installed
Automatically installed: no
Version: 2.2.11-release-0ubuntu12~trusty
cat /etc/default/sphinxsearch
Start=No
netstat -ltupn | grep search
tcp        0      0 0.0.0.0:9312            0.0.0.0:*               LISTEN      2604/searchd
tcp        0      0 0.0.0.0:9306            0.0.0.0:*               LISTEN      2604/searchd
ps -aux | grep 2604
onlyoff+   2604  0.3  0.4 266724 37380 ?        Sl   марта17   3:57 /usr/bin/searchd --config /var/www/onlyoffice/Services/TeamLabSvc/sphinx-min.conf.in
root      34727  0.0  0.0  11692   628 pts/4    S+   23:13   0:00 grep 2604
Подскажите, что можно сделать?
tmp_log.zip
Логи:
Образование мне не поможет. Каждый раз, когда я что-то запоминаю, это что-то занимает место, выпихнув из мозгов что-нибудь еще. Как в этот раз, когда я пошел на курсы виноделия и разучился водить машину.
Anatoly Okhotnikov
Пред.След.
Вернуться в Разное
