owncloud и onlyoffice
Сообщение nfast » Пн июн 26, 2017 1:43 pm
Приветствую, интегрировал owncloud и onlyoffice. При обращение с локальной сети все работает. С публичного адреса не доступно. Объясните пожалуйста принцип стыковки. У меня нет возможности дать на Onlyoffice публичный адрес. может есть способ проксировать. У кого какие решения?
Параметры сервера:
1.Owncloud - Ubuntu 16.04 / Apache 2.4 / PHP7 / MariaDB / 2 сети / публичный SSL
2. Onlyoffice пробовал разные варианты, Docker на сервере owncloud. Onlyoffice отдельно на сервере, onlyoffice на том же сервере что и owncloud, параллельно запускал NGINX c портом 8888
Заранее спасибо.
nfast
Re: owncloud и onlyoffice
Сообщение Maxim » Вт июн 27, 2017 6:54 am
День добрый nfast!
По документации Вам необходимо чтобы и док сервер и owncloud были доступны извне если вы хотите иметь доступ на документы извне, но в вашем случае когда док сервер, как я понял, в отличие от owncloud не может быть доступен извне, тогда необходимо проксировать запросы через owncloud - вот пример. Логика такая запросы приходят на публичный адрес далее на owncloud далее разруливаются регуляркой либо на owncloud
proxy_pass http://owncloud-server;
либо на док сервер
 proxy_pass http://onlyoffice-document-server;
в зависимости от регулярки
location ~* "^/([\d]{4}-[\d]{2}-[\d]{2}-[\d]{2}-[\d]{2}\/)?(downloadas|license|cache|upload|uploadold|doc|coauthoring|spellchecker|OfficeWeb|web-apps|sdkjs|fonts|OnlineEditorsExample|CanvasService\.ashx|ConvertService\.ashx|fileDownloader\.ashx|FileUploader\.ashx|FontService\.ashx|ResourceService\.ashx|TrackingService\.ashx|UploadService\.ashx|plugins\.json)" {
Сообщение TRAViS » Пт июн 15, 2018 8:37 am
Столкнулся с той же проблемой. В локалке все ок, т.к. сервер документов доступен. Если из инета - ломится на внутренний IP сервера документов. На картинках все красиво: в инет смотрит только OwnCloud/Nextcloud(в моем случае), а сервер документов по внутреннему ip с ним общается. А на деле - хочет напрямую.
Ничего не поменялось за это время?
И еще вопрос: можно ли заставить Onlyoffice обрабатывать ссылки на вложения в письмах в модуле Mail, ну что б как в gmail было?
TRAViS
Сообщение Jounts » Пт июл 13, 2018 7:54 pm
Решили проблему?
Подскажите как проксировать запросы на сервер совместной работы и документ сервер (установлены из deb пакетов в составе community edition)?
Схема такая же, как у топик стартера - порты проброшенs на машину с nextcloud (192.168.0.11) с нее нужно проксировать на машину с community edition (192.168.0.12)
Jounts
Сообщение Kirill_sol » Вт июл 17, 2018 10:28 am
Здравствуйте Jounts.
Пришлите, пожалуйста, скриншот настроек приложения ONLYOFFICE в Nextcloud.
Уточните, есть ли извне доступ к машинам с Nextcloud и ONLYOFFICE.
Сервер документов по умолчанию ставится на 8083 порт, соответственно, запросы нужно перенаправлять с указанием порта.
Kirill_sol
Вернуться в Разное
