После установки документ сервера
Сообщение bserg » Пт дек 08, 2017 11:26 am
Устанавливал deb пакетом , все по инструкции. После установки открывается в браузере страница "Документ сервер запущен" и все никакой авторизации нет.
В чем может быть проблема?
bserg
Re: После установки документ сервера
Сообщение Alexander_mb » Ср дек 13, 2017 6:45 am
Здравствуйте, bserg,
Просим Вас учесть, что Вы установили только сервер документов, данный продукт не имеет веб-интерфейса. Вам нужно установить сервер совместной работы (Community Server). Обратите, пожалуйста, внимание, что сервер документов и сервер совместной работы не должны быть установлены на одном сервере. Если у Вас нет возможности установить сервер документов и сервер совместной работы на разных серверах, тогда рекомендуем установить Community Edition в Docker инсталляции.
Это значит, что сервер документов функционирует в штатном режиме.
Alexander_mb
Сообщение bserg » Ср дек 13, 2017 1:10 pm
Если Все работает, то почему не могу подключить сервер документов к nextcloud ? Пишет ошибка запроса или таймаут.
bserg
Сообщение Alexander_mb » Пт янв 05, 2018 7:31 am
Уточните, пожалуйста, NextCloud у Вас установлен на отдельном сервере?
Вы установили коннектор для NextCloud? Вы можете найти подробную информацию о подключении сервера документов к NextCloud по этой ссылке.
Пришлите также, пожалуйста, скриншот настроек адресов ONLYOFFICE из секции Администратор в NextCloud.
Alexander_mb
Сообщение valsha » Сб фев 10, 2018 12:07 pm
такая же самая проблема.
поставил docker, настроил https (добавил папку cers с сертификатами)
открываю https://ipadress мне пишет - Document Server is running
docker ps
081f975f0dd7 onlyoffice/documentserver "/bin/sh -c 'bash -C…" About an hour ago Up 42 minutes 80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp upbeat_bhabha
9aa2835a48d2 onlyoffice/documentserver:5.0.7.38 "/bin/sh -c 'bash -C…" 2 hours ago Up 41 minutes 80/tcp, 443/tcp onlyoffice-document-server
dd77d1649c15 mysql:5.7.20 "docker-entrypoint.s…" 2 hours ago Up About an hour 3306/tcp onlyoffice-mysql-server
valsha
Сообщение Maxim » Чт мар 15, 2018 11:04 am
День добрый!
1 Смысл ставить сертификаты если обращение по ip адресу?
2 Если вы видите "Document Server is running" значит сервер документоа работает.
Надо смотреть всё ли вы правильно сделали следуя инструкции.
Сообщение zigurath » Пн май 21, 2018 12:11 pm
Проблема таже самая, только у меня Owncloud. Owncloud и document server стоят на разных машинах, открываются по доменному имени, сертификаты установлены (не самоподписные) и все равно ошибка подключения или таймаут... Делал по инструкции все.
zigurath
Сообщение Kirill_sol » Ср июн 06, 2018 11:48 am
zigurath писал(а):Проблема таже самая, только у меня Owncloud. Owncloud и document server стоят на разных машинах, открываются по доменному имени, сертификаты установлены (не самоподписные) и все равно ошибка подключения или таймаут... Делал по инструкции все.
Здравствуйте.
Уточните, где у Вас выпадает ошибка. Пришлите скриншот. Также уточните, каким образом установлен сервер документов (докер или пакетная версия). Попробуйте сделать wget до машины с Document Server с машины с Owncloud и наоборот. И еще пришлите скриншот настроек коннектора ONLYOFFICE в Owncloud.
Kirill_sol
