рост папки /app/onlyoffice/CommunityServer/data/addons/mail/
Сообщение goodcity » Пн май 22, 2017 7:19 am
добрый день. полгода назад скачали образ для esxi, в нем была версия для докер communityserver:8.9.1.191 + documentserver:4.1.2.37. до мая все работало замечательно, затем вышло обновления гугл хрома, теперь при нажатии кнопки "ответить" в браузере страница зависает. решили обновиться до последней на данный момент версии. создал новую виртуальную машину с ubuntu server 14.04x64. остановил на оригинальной машине контейнеры docker stop <id контейнера>. скопировал папку /app на тестовую машину. затем по инструкции установил сервер документов вместе с сервером совестной работы (почтовый сервер не нужен)
docker network create --driver bridge onlyoffice
sudo docker run --net onlyoffice -i -t -d --restart=always --name onlyoffice-document-server \
-v /app/onlyoffice/DocumentServer/data:/var/www/onlyoffice/Data \
-v /app/onlyoffice/DocumentServer/logs:/var/log/onlyoffice \
onlyoffice/documentserver
sudo docker run --net onlyoffice -i -t -d --restart=always --name onlyoffice-community-server \
-p 80:80 -p 5222:5222 -p 443:443 \
-e DOCUMENT_SERVER_PORT_80_TCP_ADDR=onlyoffice-document-server \
onlyoffice/communityserver
после обновления проблема с хромом решилась, но теперь бесконечно растет папка /app/onlyoffice/CommunityServer/data/addons/mail/Data/aggregator
логи коммьюнитисервера https://drive.google.com/open?id=0B4Wr1XSzfUcjLTgwZW5hMUdpWms
goodcity
Re: рост папки /app/onlyoffice/CommunityServer/data/addons/m
Сообщение Ivan » Пн май 22, 2017 10:00 am
Благодаря Вам в OnlyOffice удалось обнаружить баг mail-аггрегатора.
Чтобы остановить рост папки, выполните следующие действия.
1) Зайдите в контейнер Community Server (команда docker exec -it 'id_контейнера'), а затем в MySQL (команда mysql -u root). Выполните следующий запрос
SELECT * FROM core_user t WHERE t.tenant = 1 and t.id = '17e69066-3e4a-41ba-bf25-15e1e7feca79'
Вам вернется имя пользователя.
2) Зайдите под этим именем на портал и перейдите по следующей ссылке
https://{portal-hostname}/api/2.0/mail/folders/recalculate
где {portal-hostname} - доменное имя портала
Данная команда пересчитает счетчики сообщений.
3) Проверить, что операция завершилась, можете следующим запросом.
https://{portal-hostname}/api/2.0/mail/operations
completed должен быть равен true.
Благодарим Вас за интерес к onlyoffice
Сообщение goodcity » Пн май 22, 2017 1:21 pm
выполнил, по запросу не возвращается ничего
sudo docker ps -a
CONTAINER ID        IMAGE                        COMMAND                  CREATED        STATUS                  PORTS        NAMES
7b8cb5e7c113        onlyoffice/communityserver   "/usr/bin/dumb-ini..."   19 hours ago        Up Less than a second   0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp, 3306/tcp, 5280/tcp, 98        65-9866/tcp, 9871/tcp, 9882/tcp, 0.0.0.0:5222->5222/tcp, 9888/tcp   onlyoffice-community-se        rver
942effc5f347        onlyoffice/documentserver    "/bin/sh -c 'bash ..."   20 hours ago        Up Less than a second   80/tcp, 443/tcp        onlyoffice-document-server
sudo docker exec -it 7b8cb5e7c113 mysql -u root
[sudo] password for onlyoffice:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 315
Server version: 5.5.55-0ubuntu0.14.04.1 (Ubuntu)
Copyright (c) 2000, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
    -> SELECT * FROM core_user t WHERE t.tenant = 1 and t.id = '17e69066-3e4a-41ba-bf25-15e1e7feca79'
goodcity
Сообщение Ivan » Пн май 22, 2017 1:45 pm
Перед запросом SELECT * FROM зайдите в базу данных OnlyOffice
USE onlyoffice
Затем выполните запрос с точкой с запятой на конце
SELECT * FROM core_user t WHERE t.tenant = 1 and t.id = '17e69066-3e4a-41ba-bf25-15e1e7feca79';
Сообщение goodcity » Пн май 22, 2017 6:52 pm
спасибо, разобрался. но, не помогло. три раза возвращал виртуальную машину к состоянию сразу после обновления, делал пересчет, проблема сохраняется.
логи после исправления https://drive.google.com/open?id=0B4Wr1XSzfUcjR0VRQmJ4Wl9YUmM
goodcity
Сообщение Ivan » Вт май 23, 2017 8:54 am
Мы проанализировали данную ситуацию: у Вас сбиваются счетчики практически для каждого пользователя. Вы можете пересчитать их вручную для каждого пользователя, однако это довольно долгий процесс.
В скором времени будет выпущена новая версия Community Server, в которой проблема счетчиков исправлена. Мы уведомим Вас в разделе Announcements.
Всегда рады помочь и выслушать Ваши предложения
Сообщение goodcity » Пт июл 14, 2017 5:29 am
неделю назад обновились до версии community server 9.1.0. проблема больше не наблюдается, спасибо.
goodcity
Сообщение Maxim » Пн июл 17, 2017 9:01 am
День добрый goodcity!
Рады слышать!
