Ошибочно набранный пароль при установке
Сообщение wolf12 » Ср окт 19, 2016 7:46 am
При установке на Debian документ-сервера я набрал неправильный пароль к БД. Установка прервалась с ошибкой. Все последующие попытки также завершаются ошибкой:
Выбор ранее не выбранного пакета onlyoffice-documentserver.
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 190044 файла и каталога.)
Подготовка к распаковке onlyoffice-documentserver_4.1.5-1_amd64.deb …
Распаковывается onlyoffice-documentserver (4.1.5-1) …
Настраивается пакет onlyoffice-documentserver (4.1.5-1) …
psql: ВАЖНО:  пользователь "onlyoffice" не прошёл проверку подлинности (по паролю)
dpkg: ошибка при обработке пакета onlyoffice-documentserver (--install):
 подпроцесс установлен сценарий post-installation возвратил код ошибки 1
Обрабатываются триггеры для fontconfig (2.11.0-6.3+deb8u1) …
При обработке следующих пакетов произошли ошибки:
Где и как запомнен пароль? Как его исправить?
И зачем его вводить, если он был создан вами же?
wolf12
Re: Ошибочно набранный пароль при установке
Сообщение Sergey » Ср окт 19, 2016 8:39 am
Здравствуйте.
Удалите из системы пакет documentserver командой из под root
apt source onlyoffice-documentserver
Затем повторите установку с введением правильного пароля.
Пароль администратора должен быть установлен, иначе сторонние приложения не будут взаимодействовать с базами данных - это требование psql.
Sergey
Сообщение wolf12 » Ср окт 19, 2016 8:45 am
Вопрос не в том, что его надо вводить вообще. А в том, зачем его вводить мне, если он всегда одинаковый и устанавливается дистрибутивом автоматически?
wolf12
Сообщение wolf12 » Ср окт 19, 2016 8:47 am
Выполнил, вот результат:
sudo apt source onlyoffice-documentserver
E: Неверная операция source
wolf12
Сообщение wolf12 » Ср окт 19, 2016 11:07 am
Удалось побороть ошибку после purge onlyoffice-documentserver.
Теперь он вновь предложил ввести пароль. И вновь завершил установку с ошибкой:
dpkg: ошибка при обработке пакета onlyoffice-documentserver (--configure):
P.S. Это третий компьютер, на котором я пытаюсь установить OnlyOffice. Не удалось ранее это сделать на машине с Windows 10, Debian (весьма старым, но рабочим). Теперь это девственно чистый Debian, установленный из дистрибутива специально для OnlyOffice.
wolf12
Сообщение Sergey » Ср окт 19, 2016 12:25 pm
Все версии перед выпуском тщательно тестируются. Уточните пожалуйста версию Вашей ОС Debian, версию ядра и установленных необходимых компонентов, которые должны быть установлены в системе до установки сервера документов, согласно инструкции https://helpcenter.onlyoffice.com/ru/server/linux/document/linux-installation.aspx. Возможно проблема именно в них. Так-же рассмотрите возможность установки сервера документов с помощью докер https://helpcenter.onlyoffice.com/ru/server/docker/document/docker-installation.aspx. Это гораздо проще.
Sergey
Сообщение wolf12 » Ср окт 19, 2016 12:40 pm
Как это сделать?
wolf12
Сообщение Sergey » Ср окт 19, 2016 1:30 pm
Эти вопросы относятся к работе в среде ОS Debian и других программ. Извините, но консультация по вопросам не относящимся к нашим продуктам не входит в рамки данного форума. Ответы на эти вопросы Вы можете найти самостоятельно. По нашему продукту :
Согласно инструкции https://helpcenter.onlyoffice.com/ru/server/linux/document/linux-installation.aspx по установке нашего сервера документов из deb - до этого у Вас должно быть уcтановлено:
Операционная система
64-битный дистрибутив Debian, Ubuntu или другой совместимый дистрибутив с версией ядра 3.13 или выше
Дополнительные требования
PostgreSQL: версия 9.1 или выше
nginx: версия 1.3.13 или выше
nodejs: версия 4.0 или выше
libstdc++6: версия 4.9 или выше
Sergey
