Не работает Jabber-сервер
Re: Не работает Jabber-сервер
Сообщение Sergey » Пн сен 19, 2016 8:49 am
На данный момент реализован автоматический перезапуск сервисов и последующая проверка модулей.
Sergey
Сообщение doomkin » Вс апр 01, 2018 7:05 am
В 9.6 та же проблема. Остановка и повторный запуск сервиса не помогают
sudo service onlyofficeJabber stop
sleep 10
sudo service onlyofficeJabber start
sudo service onlyofficeJabber status
● onlyofficeJabber.service - LSB: Start ONLYOFFICE Jabber Service
   Loaded: loaded (/etc/init.d/onlyofficeJabber; bad; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Вс 2018-04-01 10:00:24 MSK; 48s ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 27660 ExecStop=/etc/init.d/onlyofficeJabber stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 27701 ExecStart=/etc/init.d/onlyofficeJabber start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 7
   Memory: 20.7M
      CPU: 574ms
   CGroup: /system.slice/onlyofficeJabber.service
           └─27715 /usr/bin/mono /usr/lib/mono/4.5/mono-service.exe -d:/var/www/onlyoffice/Services/TeamLabSvc -l:/tmp/onlyofficeJabber /var/www/onlyoffice/Services/TeamLabSvc/TeamLabSvc.exe
nmap localhost
Starting Nmap 7.01 ( https://nmap.org ) at 2018-04-01 10:03 MSK
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.000081s latency).
Other addresses for localhost (not scanned): ::1
Not shown: 996 closed ports
PORT     STATE SERVICE
22/tcp   open  ssh
80/tcp   open  http
443/tcp  open  https
3306/tcp open  mysql
sudo ufw status
Состояние: активен
В                          Действие    Из
22                         ALLOW       Anywhere
80                         ALLOW       Anywhere
443                        ALLOW       Anywhere
5222                       ALLOW       Anywhere
22 (v6)                    ALLOW       Anywhere (v6)
80 (v6)                    ALLOW       Anywhere (v6)
443 (v6)                   ALLOW       Anywhere (v6)
5222 (v6)                  ALLOW       Anywhere (v6)
Аватара пользователя
doomkin
Сообщение doomkin » Ср апр 04, 2018 7:46 am
Та же проблема в 9.6 на ubuntu 16.04.
sudo systemctl status onlyofficeJabber
   Active: active (running) since Ср 2018-04-04 10:32:00 MSK; 9min ago
  Process: 24962 ExecStop=/etc/init.d/onlyofficeJabber stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 25002 ExecStart=/etc/init.d/onlyofficeJabber start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 4
   Memory: 20.8M
      CPU: 520ms
           └─25016 /usr/bin/mono /usr/lib/mono/4.5/mono-service.exe -d:/var/www/onlyoffice/Services/TeamLabSvc -l:/tmp/o
апр 04 10:32:00 portal systemd[1]: Starting LSB: Start ONLYOFFICE Jabber Service...
апр 04 10:32:00 portal onlyofficeJabber[25002]: Starting onlyofficeJabber... OK
апр 04 10:32:00 portal systemd[1]: Started LSB: Start ONLYOFFICE Jabber Service.
апр 04 10:32:00 portal mono[25016]: /var/www/onlyoffice/Services/TeamLabSvc/TeamLabSvc.exe: Service  started
апр 04 10:32:58 portal systemd[1]: Started LSB: Start ONLYOFFICE Jabber Service.
Перезагрузка, даже после остановки и запуска через 10 секунд, не помогает. Порт 5222 не занят:
netstat -nltp
(Не все процессы были идентифицированы, информация о процессах без владельца
 не будет отображена, вам нужны права суперпользователя (root), чтобы увидеть всю информацию.)
Активные соединения с интернетом (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:9882            0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:9866            0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:9871            0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      -
tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      -
tcp6       0      0 :::9899                 :::*                    LISTEN      -
tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      -
И открыт:
sudo ufw status
Состояние: активен
В                          Действие    Из
22                         ALLOW       Anywhere
80                         ALLOW       Anywhere
443                        ALLOW       Anywhere
5222                       ALLOW       Anywhere
Ошибок нет, jabber не работает. Есть идеи?
doomkin
Пред.
