Вечный "Please wait" после переноса на другой сервер
Сообщение afanasiy » Чт авг 31, 2017 12:46 pm
Нужно перенести работающий портал на другой сервер. Docker версия CE.
Портал устанавливался родным скриптом установки с параметрами по умолчанию, только без почтового сервера
оба сервера
Ubuntu 14.04.5 LTS \n \l
На старом сохраняю изменения в контейнерах:
docker commit -p d055acd1b31f mysql:1
docker commit -p fe01e9b490c4 doc:1
docker commit -p 4eb270d58df9 com:1
Захожу в контейнер mysql и делаю дамп базы
docker exec -it d055acd1b31f /bin/bash
mysqldump -u root -p -f onlyoffice > /var/lib/mysql/backup/onlyoffice.sql
Сохраняю образа:
docker save -o mysql.tar mysql:1
docker save -o d.tar doc:1
docker save -o c.tar com:1
Переношу сохраненные tar архивы со старого сервера на новый
Переношу каталог /app/onlyoffice со старого сервера на новый
На новом добавляю репозиторий с подписью:
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu
Устанавливаю docker-ce
Добавляю бридж
docker network create --driver bridge onlyoffice
Загружаю образа
docker load -i mysql.tar
docker load -i d.tar
docker load -i c.tar
Запускаю контейнеры
docker run -d -v /app/onlyoffice/mysql/conf.d:/etc/mysql/conf.d -v /app/onlyoffice/mysql/data:/var/lib/mysql -v /app/onlyoffice/mysql/initdb:/docker-entrypoint-initdb.d --restart unless-stopped mysql:1
docker run -d -v /app/onlyoffice/DocumentServer/data:/var/www/onlyoffice/Data -v /app/onlyoffice/DocumentServer/logs:/var/log/onlyoffice -v /app/onlyoffice/DocumentServer/fonts:/usr/share/fonts/truetype/custom --restart unless-stopped doc:1
docker run -d -p 80:80 -p 443:443 -p 5222:5222 -v /app/onlyoffice/CommunityServer/data:/var/www/onlyoffice/Data -v /app/onlyoffice/CommunityServer/logs:/var/log/onlyoffice -v /app/onlyoffice/DocumentServer/data:/var/www/onlyoffice/DocumentServerData --restart unless-stopped com:1
Захожу в контейнер mysql и восстанавливаю базу
docker exec -it 5300b02f9090 /bin/bash
mysql -u root -p -f onlyoffice < /var/lib/mysql/backup/onlyoffice.sql
Портал заводится, но бесконечно вертится движок прогресса с тремя меняющимися надписями:
Please do not reload the page or shut down your computer.
The portal start up process might take some time, please wait...
We are working on it.
После перезагрузки то же самое.
Что я делаю не так?
afanasiy
Re: Вечный "Please wait" после переноса на другой сервер
Сообщение x09 » Пн сен 11, 2017 11:59 am
та же беда..
x09
Сообщение Maxim » Чт сен 14, 2017 11:44 am
День добрый afanasiy!
По идее вроде как на первый взгляд верно, но судя по ошибке разогрев "стоит" на месте или чего то не может подгрузить.
Попробуйте по-другому
1. Убедитесь что у вас стоит БД MySQL 5.5 на Community Server (должна стоять)
2. Сделайте резервную копию app/onlyoffice
3. Сделайте дамп базы контейнера Community Server
4. Установите скриптом Community Edition с параметрами по вашему усмотрению, например
bash opensource-install.sh -ims false
Скрипт проставит по умолчанию отдельный контейнер с MySQL 5.7
5. Скопируйте на новом хосте app/onlyoffice
6. Разверните дамп в контейнере с MySQL 5.7
Должно работать как часы.
Или же вы можете (главное что у вас данные хранятся в базе 5.5 версии мускула (app/onlyoffice):
1. Скачать скрип
2. Перед запуском скрипта выполнить команду (надо убрать ненужные символы) sed -i 's/\r$//' old-install.sh
3. Запустить скрипт установив старые версии крнтейнеров
bash old-install.sh -ci onlyoffice/communityserver -cv 9.0.0.300 -di onlyoffice/documentserver -dv 4.3.6.2 -icp false -ms true
4. Обновиться через скрипт с параметром апдейта предварительно его скачав
bash opensource-install.sh -ims false -u true
5. Скопировать app/onlyoffice на новый хост
Сообщение afanasiy » Пн сен 18, 2017 11:22 am
В контейнере Community Server (на сервере источнике) стоит MYSQL 5.5, но она не запущена. Запустил вручную, там тоже есть база onlyoffice.
Я считал, что все данные хранятся в базе контейнера MYSQL. Для чего нужна база в контейнере Community server, можете пояснить? Для разогрева?
afanasiy
Сообщение Maxim » Пн сен 18, 2017 1:13 pm
День добрый!
Если же ставить изначально скриптом с выделенным контейнером, то БД в комьюнити сервере не будет, а если вы проапдейтили свой старый Onlyoffice и у вас появился новый контейнер с выделенным БД, то просто старая бд не удаляется а копируется в новый контейнер и остается просто так лежать. Главное помнить что папка Data никуда не переносится а остается в контейнере с Community Server.
