Как включить SSL на jabber сервере?
Сообщение d234cs » Вт июн 13, 2017 12:59 am
Как включить поддержку SSL в jabber сервере?
При работе в чатах через веб-интерфейс https имеется, однако при попытке подключиться через клиент типа Pidgin или Psi+ , подключиться с использованием SSL не представляется возможным, как результат мы имеем ограничение в клиентах, ибо многие клиенты не работают без SSL.
Установка осуществлялась через Докер, Коммунити сервер + Документ сервер успешно работают на https.
Если поддержка SSL в jabber сервере имеется , то просьба объяснить как её включить.
Благодарю за ответ!
d234cs
Re: Как включить SSL на jabber сервере?
Сообщение Ivan » Вт июн 13, 2017 10:03 am
К сожалению мы не тестировали работу jabber с использованием SSL. Вы можете настроить работу jabber клиента без шифрования, даже если портал работает по https. Подробная инструкция по подключению в нашем helpcenter.
Сообщение d234cs » Вт июн 13, 2017 12:37 pm
Ivan писал(а):Добрый день!
те функция шифрования для jabber на данный момент недоступна ? Если так, то хотя бы в какую сторону копать что бы ее реализовать(jabber config?)
Я понимаю что могу настроить работу jabber клиента без шифрования , и я это успешно сделал. Однако интересует именно возможность использовать jabber клиент с шифрованием.
d234cs
Сообщение Ivan » Вт июн 13, 2017 2:49 pm
Да, шифрование для jabber в OnlyOffice не реализовано.
Сообщение Maxim » Чт июл 20, 2017 8:34 am
Реализована функция SSL на jabber сервере. Для реализации на докере все тоже самое только надо делать изнутри контейнера с Community Server.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
