Ошибка доставки сообщения или Connection refused
Сообщение serg_pa » Пн май 29, 2017 1:09 pm
Добрый день! Перечитал весь форум. но решения на свою проблему так и не нашел (или плохо искал ) :)
Установил (на Ubuntu Server 16.04.2 LTS + Docker 17.05.0-ce) 3-в-1 версию с инструкции на вашем сайте. Понравился интерфейс, быстродействие и простота ;) .
Далее настроил почтовый сервер со своим доменным именем. Получил три зеленые галочки в настройках DNS и активировал учетную запись. Потом пригласил участинков (для тестирования), создал им почту и активировал их учетные записи.
Столкнулся с проблемой - письма не уходят и не приходят.
Когда отправляю письмо, то сразу получаю ответ:
От кого:
mail-daemon@onlyoffice.com
Кому:
"admin" <admin@domain.name>
Дата:
29.05.2017 15:34
Это сообщение создано автоматически программой доставки почты.
Не удалось доставить сообщение с темой "123" от 05/29/2017 12:34:21.
Письмо не было доставлено адресату(адресатам):
test@domain.name
Проверьте адрес получателя и формат сообщения. Если Вы уверены в правильности сообщения, проверьте все параметры учетной записи "admin" , и, если все правильно, войдите в почтовый сервис, который Вы используете, и подтвердите запросы на проверку, если они есть. После этого повторите попытку.
Изменить письмо
Если ошибка повторяется, прочитайте раздел FAQ для получения дополнительной информации об этой проблеме.
Причина: "Connection refused"
Когда отправляю письмо с gmail-почты на доменную почту, то письмо уходит, ошибки не возвращаются, но в доменную почту не приходит. Порты (25,143, 587) на маршрутизаторе пробросил.
Подскажите, пожалуйста, с чем связана эта ошибка и как ее решить или куда копать?
serg_pa
Re: Ошибка доставки сообщения или Connection refused
Сообщение Ivan » Пн май 29, 2017 2:34 pm
Попробуйте отправить письмо самому себе.
Проверьте MX-запись на https://mxtoolbox.com.
Отправьте нам логи Mail Server. По умолчанию они лежат в директории /app/onlyoffice/MailServer/logs/.
Сообщение serg_pa » Вт май 30, 2017 7:01 am
Спасибо за отклик.
1. При отправке письма самому себе получаю такое же письмо как и в первом посте.
2. Проверка MX-записи на https://mxtoolbox.com показала 3 Errors:
dmarc domain.name DNS Record not found
https domain.name The Certificate is invalid
smtp domain.name Failed To Connect
3. В директории /app/onlyoffice/MailServer/logs/ находится много файлов. Вам нужен какой-то определенный или всю папку?
root@CommunityServer:/app/onlyoffice/MailServer/logs# tree
├── boot.log
├── cbpolicyd.log
├── cron
├── dovecot-lmtp.log
├── dovecot.log
├── dovecot-sieve.log
├── fail2ban.log
├── httpd
│   ├── access_log
│   ├── error_log
│   ├── ssl_access_log
│   ├── ssl_error_log
│   └── ssl_request_log
├── maillog
├── messages
├── mysqld.log
├── sa-update.log
├── secure
├── spamtrainer
│   └── spamtrainer.log
├── spooler
└── yum.log
Вот лог файла maillog
May 28 19:49:49 res amavis[1522]: starting. /usr/sbin/amavisd at res.vn.ua amavisd-new-2.9.1 (20140627), Unicode aware, LANG="en_US.UTF-8"
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Net::Server: Group Not Defined.  Defaulting to EGID '497 497'
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Net::Server: User Not Defined.  Defaulting to EUID '496'
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Module Amavis::Conf        2.321
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Module Archive::Zip        1.30
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Module BerkeleyDB          0.43
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Module Compress::Raw::Zlib 2.021
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Module Compress::Zlib      2.021
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Module Crypt::OpenSSL::RSA 0.25
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Module DBD::mysql          4.013
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Module DBI                 1.609
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Module DB_File             1.82
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Module Digest::MD5         2.39
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Module Digest::SHA         5.47
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Module Encode              2.35
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Module File::Temp          0.22
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Module IO::Socket::INET6   2.56
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Module MIME::Entity        5.427
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Module MIME::Parser        5.427
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Module MIME::Tools         5.427
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Module Mail::DKIM::Signer  0.37
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Module Mail::DKIM::Verifier 0.37
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Module Mail::Header        2.04
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Module Mail::Internet      2.04
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Module Mail::SPF           v2.008
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Module Mail::SpamAssassin  3.003001
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Module Net::DNS            0.65
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Module Net::Server         2.007
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Module NetAddr::IP         4.027
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Module Razor2::Client::Version 2.84
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Module Scalar::Util        1.21
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Module Socket              1.82
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Module Socket6             0.23
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Module Time::HiRes         1.9721
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Module URI                 1.40
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Module Unix::Syslog        1.1
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Amavis::ZMQ code     NOT loaded
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Amavis::DB code      loaded
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: SQL base code        loaded
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: SQL::Log code        loaded
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: SQL::Quarantine      loaded
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Lookup::SQL code     loaded
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Lookup::LDAP code    NOT loaded
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: AM.PDP-in proto code loaded
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: SMTP-in proto code   loaded
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Courier proto code   NOT loaded
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: SMTP-out proto code  loaded
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Pipe-out proto code  NOT loaded
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: BSMTP-out proto code NOT loaded
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Local-out proto code NOT loaded
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: OS_Fingerprint code  NOT loaded
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: ANTI-VIRUS code      loaded
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: ANTI-SPAM code       loaded
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: ANTI-SPAM-EXT code   NOT loaded
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: ANTI-SPAM-C code     NOT loaded
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: ANTI-SPAM-SA code    loaded
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Unpackers code       loaded
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: DKIM code            loaded
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Tools code           NOT loaded
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Found $file            at /usr/bin/file
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Found $altermime       at /usr/bin/altermime
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Internal decoder for .mail
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Found decoder for    .F    at /usr/bin/unfreeze
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Found decoder for    .Z    at /usr/bin/gzip -d
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Found decoder for    .gz   at /usr/bin/gzip -d
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Found decoder for    .bz2  at /usr/bin/bzip2 -d
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: No ext program for   .xz, tried: xzdec, xz -dc, unxz -c, xzcat
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: No ext program for   .lzma, tried: lzmadec, xz -dc --format=lzma, lzma -dc, unlzma -c, lzcat, lzmadec
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Found decoder for    .lrz  at /usr/bin/lrzip -q -k -d -o -
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Found decoder for    .lzo  at /usr/bin/lzop -d
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Found decoder for    .rpm  at /usr/bin/rpm2cpio
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Found decoder for    .cpio at /bin/cpio
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Found decoder for    .tar  at /bin/cpio
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Found decoder for    .deb  at /usr/bin/ar
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Found decoder for    .rar  at /usr/bin/unrar
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Found decoder for    .arj  at /usr/bin/unarj
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Found decoder for    .arc  at /usr/bin/nomarch
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Found decoder for    .zoo  at /usr/bin/unzoo
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Found decoder for    .cab  at /usr/bin/cabextract
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Internal decoder for .tnef
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Found decoder for    .zip  at /usr/bin/7za
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Found decoder for    .kmz  at /usr/bin/7za
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Found decoder for    .7z   at /usr/bin/7za
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Found decoder for    .xz   at /usr/bin/7z
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Found decoder for    .lzma at /usr/bin/7z
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Found decoder for    .jar  at /usr/bin/7z
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Found decoder for    .swf  at /usr/bin/7z
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Found decoder for    .lha  at /usr/bin/7z
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Found decoder for    .iso  at /usr/bin/7z
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Found decoder for    .exe  at /usr/bin/unrar; /usr/bin/unarj
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Using primary internal av scanner code for ClamAV-clamd
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Found secondary av scanner ClamAV-clamscan at /usr/bin/clamscan
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Deleting db files  in /var/spool/amavisd/db
May 28 19:49:49 res amavis[1534]: Creating db in /var/spool/amavisd/db/; BerkeleyDB 0.43, libdb 4.7
May 28 19:49:49 res postfix/postfix-script[1631]: starting the Postfix mail system
May 28 19:49:49 res postfix/master[1633]: daemon started -- version 2.11.0, configuration /etc/postfix
May 28 19:49:55 res clamd[1708]: Received 0 file descriptor(s) from systemd.
May 28 19:49:55 res clamd[1708]: clamd daemon 0.99.2 (OS: linux-gnu, ARCH: x86_64, CPU: x86_64)
May 28 19:49:55 res clamd[1708]: Running as user amavis (UID 496, GID 497)
May 28 19:49:55 res clamd[1708]: Log file size limited to 1048576 bytes.
May 28 19:49:55 res clamd[1708]: Reading databases from /var/lib/clamav
May 28 19:49:55 res clamd[1708]: Not loading PUA signatures.
May 28 19:49:55 res clamd[1708]: Bytecode: Security mode set to "TrustSigned".
May 28 19:50:00 res clamd[1708]: Loaded 4490129 signatures.
May 28 19:50:00 res clamd[1708]: LOCAL: Unix socket file /var/spool/amavisd/clamd.sock
May 28 19:50:00 res clamd[1708]: LOCAL: Setting connection queue length to 200
May 28 19:50:00 res clamd[1709]: Limits: Global size limit set to 104857600 bytes.
May 28 19:50:00 res clamd[1709]: Limits: File size limit set to 26214400 bytes.
May 28 19:50:00 res clamd[1709]: Limits: Recursion level limit set to 16.
May 28 19:50:00 res clamd[1709]: Limits: Files limit set to 10000.
May 28 19:50:00 res clamd[1709]: Limits: MaxEmbeddedPE limit set to 10485760 bytes.
May 28 19:50:00 res clamd[1709]: Limits: MaxHTMLNormalize limit set to 10485760 bytes.
May 28 19:50:00 res clamd[1709]: Limits: MaxHTMLNoTags limit set to 2097152 bytes.
May 28 19:50:00 res clamd[1709]: Limits: MaxScriptNormalize limit set to 5242880 bytes.
May 28 19:50:00 res clamd[1709]: Limits: MaxZipTypeRcg limit set to 1048576 bytes.
May 28 19:50:00 res clamd[1709]: Limits: MaxPartitions limit set to 50.
May 28 19:50:00 res clamd[1709]: Limits: MaxIconsPE limit set to 100.
May 28 19:50:00 res clamd[1709]: Limits: MaxRecHWP3 limit set to 16.
May 28 19:50:00 res clamd[1709]: Limits: PCREMatchLimit limit set to 10000.
May 28 19:50:00 res clamd[1709]: Limits: PCRERecMatchLimit limit set to 5000.
May 28 19:50:00 res clamd[1709]: Limits: PCREMaxFileSize limit set to 26214400.
May 28 19:50:00 res clamd[1709]: Archive support enabled.
May 28 19:50:00 res clamd[1709]: Algorithmic detection enabled.
May 28 19:50:00 res clamd[1709]: Portable Executable support enabled.
May 28 19:50:00 res clamd[1709]: ELF support enabled.
May 28 19:50:00 res clamd[1709]: Mail files support enabled.
May 28 19:50:00 res clamd[1709]: OLE2 support enabled.
May 28 19:50:00 res clamd[1709]: PDF support enabled.
May 28 19:50:00 res clamd[1709]: SWF support enabled.
May 28 19:50:00 res clamd[1709]: HTML support enabled.
May 28 19:50:00 res clamd[1709]: XMLDOCS support enabled.
May 28 19:50:00 res clamd[1709]: HWP3 support enabled.
May 28 19:50:00 res clamd[1709]: Self checking every 600 seconds.
May 28 19:50:01 res opendkim[1807]: OpenDKIM Filter v2.9.2 starting (args: -x /etc/opendkim.conf -P /var/run/opendkim/opendkim.pid)
May 28 19:50:01 res spamd[1826]: logger: removing stderr method
May 28 19:50:04 res spamd[1828]: rules: meta test FROM_41_FREEMAIL has dependency 'NSL_RCVD_FROM_41' with a zero score
May 28 19:50:04 res spamd[1828]: spamd: server started on port 783/tcp (running version 3.3.1)
May 28 19:50:04 res spamd[1828]: spamd: server pid: 1828
May 28 19:50:04 res spamd[1828]: spamd: server successfully spawned child process, pid 1829
May 28 19:50:04 res spamd[1828]: spamd: server successfully spawned child process, pid 1830
May 28 19:50:04 res spamd[1828]: prefork: child states: IS
May 28 19:50:04 res spamd[1828]: prefork: child states: II
May 28 19:53:16 res postfix/smtpd[2039]: connect from onlyoffice-community-server.onlyoffice[172.18.0.4]
May 28 19:53:16 res postfix/smtpd[2039]: lost connection after CONNECT from onlyoffice-community-server.onlyoffice[172.18.0.4]
May 28 19:53:16 res postfix/smtpd[2039]: disconnect from onlyoffice-community-server.onlyoffice[172.18.0.4]
May 28 19:56:36 res postfix/anvil[2044]: statistics: max connection rate 1/60s for (smtp:172.18.0.4) at May 28 19:53:16
May 28 19:56:36 res postfix/anvil[2044]: statistics: max connection count 1 for (smtp:172.18.0.4) at May 28 19:53:16
May 28 19:56:36 res postfix/anvil[2044]: statistics: max cache size 1 at May 28 19:53:16
May 28 20:00:00 res clamd[1709]: SelfCheck: Database status OK.
May 28 20:10:01 res clamd[1709]: SelfCheck: Database status OK.
May 28 20:20:01 res clamd[1709]: SelfCheck: Database status OK.
May 28 20:30:01 res clamd[1709]: SelfCheck: Database status OK.
May 28 20:33:02 res postfix/pickup[1634]: 2CD3418EF: uid=0 from=<root>
May 28 20:33:02 res postfix/cleanup[2147]: 2CD3418EF: message-id=<20170528203302.2CD3418EF@res.vn.ua>
May 28 20:33:02 res postfix/qmgr[1635]: 2CD3418EF: from=<root@res.vn.ua>, size=1567, nrcpt=1 (queue active)
May 28 20:33:02 res postfix/pickup[1634]: 6A221182E: uid=0 from=<root>
May 28 20:33:02 res postfix/cleanup[2147]: 6A221182E: message-id=<20170528203302.6A221182E@res.vn.ua>
May 28 20:33:02 res postfix/qmgr[1635]: 6A221182E: from=<root@res.vn.ua>, size=2564, nrcpt=1 (queue active)
May 28 20:33:04 res postfix/smtpd[2204]: connect from localhost[127.0.0.1]
May 28 20:33:04 res postfix/trivial-rewrite[2156]: warning: do not list domain res.vn.ua in BOTH mydestination and virtual_mailbox_domains
May 28 20:33:04 res postfix/smtpd[2204]: 547A8199D: client=localhost[127.0.0.1]
May 28 20:33:04 res postfix/cleanup[2147]: 547A8199D: message-id=<20170528203302.2CD3418EF@res.vn.ua>
May 28 20:33:04 res opendkim[1807]: 547A8199D: DKIM-Signature field added (s=dkim, d=res.vn.ua)
May 28 20:33:04 res postfix/smtpd[2204]: disconnect from localhost[127.0.0.1]
May 28 20:33:04 res postfix/qmgr[1635]: 547A8199D: from=<root@res.vn.ua>, size=1965, nrcpt=1 (queue active)
May 28 20:33:04 res amavis[1678]: (01678-01) Passed CLEAN {RelayedInternal}, MYUSERS <root@res.vn.ua> -> <root@res.vn.ua>, Message-ID: <20170528203302.2CD3418EF@res.vn.ua>, mail_id: i40fdpk6KO1F, Hits: -0.001, size: 1531, queued_as: 547A8199D, 2115 ms
May 28 20:33:04 res postfix/smtp[2185]: 2CD3418EF: to=<root@res.vn.ua>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10024, delay=2.6, delays=0.31/0/0/2.3, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 from MTA(smtp:[127.0.0.1]:10025): 250 2.0.0 Ok: queued as 547A8199D)
May 28 20:33:04 res postfix/qmgr[1635]: 2CD3418EF: removed
May 28 20:33:04 res postfix/pipe[2208]: 547A8199D: to=<root@res.vn.ua>, relay=dovecot, delay=0.32, delays=0.09/0.01/0/0.23, dsn=5.1.1, status=bounced (user unknown)
May 28 20:33:04 res postfix/cleanup[2147]: A30A718EF: message-id=<20170528203304.A30A718EF@res.vn.ua>
May 28 20:33:04 res postfix/smtpd[2204]: AB1BE1993: client=localhost[127.0.0.1]
May 28 20:33:04 res postfix/cleanup[2215]: AB1BE1993: message-id=<20170528203302.6A221182E@res.vn.ua>
May 28 20:33:04 res opendkim[1807]: AB1BE1993: DKIM-Signature field added (s=dkim, d=res.vn.ua)
May 28 20:33:04 res postfix/bounce[2213]: 547A8199D: sender non-delivery notification: A30A718EF
May 28 20:33:04 res postfix/qmgr[1635]: AB1BE1993: from=<root@res.vn.ua>, size=2964, nrcpt=1 (queue active)
May 28 20:33:04 res postfix/qmgr[1635]: 547A8199D: removed
May 28 20:33:04 res postfix/qmgr[1635]: A30A718EF: from=<>, size=4024, nrcpt=1 (queue active)
May 28 20:33:04 res amavis[1681]: (01681-01) Passed CLEAN {RelayedInternal}, MYUSERS <root@res.vn.ua> -> <root@res.vn.ua>, Message-ID: <20170528203302.6A221182E@res.vn.ua>, mail_id: 96N63Jd5C2Mr, Hits: -0.001, size: 2530, queued_as: AB1BE1993, 2216 ms
May 28 20:33:05 res postfix/pipe[2216]: A30A718EF: to=<root@res.vn.ua>, relay=dovecot, delay=0.34, delays=0.2/0/0/0.14, dsn=5.1.1, status=bounced (user unknown)
May 28 20:33:05 res postfix/pipe[2208]: AB1BE1993: to=<root@res.vn.ua>, relay=dovecot, delay=0.31, delays=0.17/0/0/0.14, dsn=5.1.1, status=bounced (user unknown)
May 28 20:33:05 res postfix/qmgr[1635]: A30A718EF: removed
May 28 20:33:05 res postfix/smtp[2199]: 6A221182E: to=<root@res.vn.ua>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10024, delay=2.7, delays=0.32/0/0/2.4, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 from MTA(smtp:[127.0.0.1]:10025): 250 2.0.0 Ok: queued as AB1BE1993)
May 28 20:33:05 res postfix/qmgr[1635]: 6A221182E: removed
May 28 20:33:05 res postfix/cleanup[2147]: 0309419D2: message-id=<20170528203305.0309419D2@res.vn.ua>
May 28 20:33:05 res postfix/bounce[2213]: AB1BE1993: sender non-delivery notification: 0309419D2
May 28 20:33:05 res postfix/qmgr[1635]: 0309419D2: from=<>, size=5023, nrcpt=1 (queue active)
May 28 20:33:05 res postfix/qmgr[1635]: AB1BE1993: removed
May 28 20:33:05 res postfix/pipe[2208]: 0309419D2: to=<root@res.vn.ua>, relay=dovecot, delay=0.33, delays=0.17/0/0/0.16, dsn=5.1.1, status=bounced (user unknown)
May 28 20:33:05 res postfix/qmgr[1635]: 0309419D2: removed
May 28 20:40:01 res clamd[1709]: SelfCheck: Database status OK.
May 28 20:50:41 res amavis[411]: starting. /usr/sbin/amavisd at res.vn.ua amavisd-new-2.9.1 (20140627), Unicode aware, LANG="en_US.UTF-8"
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Net::Server: Group Not Defined.  Defaulting to EGID '497 497'
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Net::Server: User Not Defined.  Defaulting to EUID '496'
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Module Amavis::Conf        2.321
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Module Archive::Zip        1.30
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Module BerkeleyDB          0.43
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Module Compress::Raw::Zlib 2.021
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Module Compress::Zlib      2.021
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Module Crypt::OpenSSL::RSA 0.25
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Module DBD::mysql          4.013
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Module DBI                 1.609
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Module DB_File             1.82
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Module Digest::MD5         2.39
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Module Digest::SHA         5.47
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Module Encode              2.35
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Module File::Temp          0.22
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Module IO::Socket::INET6   2.56
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Module MIME::Entity        5.427
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Module MIME::Parser        5.427
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Module MIME::Tools         5.427
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Module Mail::DKIM::Signer  0.37
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Module Mail::DKIM::Verifier 0.37
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Module Mail::Header        2.04
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Module Mail::Internet      2.04
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Module Mail::SPF           v2.008
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Module Mail::SpamAssassin  3.003001
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Module Net::DNS            0.65
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Module Net::Server         2.007
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Module NetAddr::IP         4.027
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Module Razor2::Client::Version 2.84
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Module Scalar::Util        1.21
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Module Socket              1.82
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Module Socket6             0.23
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Module Time::HiRes         1.9721
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Module URI                 1.40
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Module Unix::Syslog        1.1
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Amavis::ZMQ code     NOT loaded
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Amavis::DB code      loaded
May 28 20:50:45 res amavis[413]: SQL base code        loaded
May 28 20:50:45 res amavis[413]: SQL::Log code        loaded
May 28 20:50:45 res amavis[413]: SQL::Quarantine      loaded
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Lookup::SQL code     loaded
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Lookup::LDAP code    NOT loaded
May 28 20:50:45 res amavis[413]: AM.PDP-in proto code loaded
May 28 20:50:45 res amavis[413]: SMTP-in proto code   loaded
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Courier proto code   NOT loaded
May 28 20:50:45 res amavis[413]: SMTP-out proto code  loaded
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Pipe-out proto code  NOT loaded
May 28 20:50:45 res amavis[413]: BSMTP-out proto code NOT loaded
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Local-out proto code NOT loaded
May 28 20:50:45 res amavis[413]: OS_Fingerprint code  NOT loaded
May 28 20:50:45 res amavis[413]: ANTI-VIRUS code      loaded
May 28 20:50:45 res amavis[413]: ANTI-SPAM code       loaded
May 28 20:50:45 res amavis[413]: ANTI-SPAM-EXT code   NOT loaded
May 28 20:50:45 res amavis[413]: ANTI-SPAM-C code     NOT loaded
May 28 20:50:45 res amavis[413]: ANTI-SPAM-SA code    loaded
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Unpackers code       loaded
May 28 20:50:45 res amavis[413]: DKIM code            loaded
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Tools code           NOT loaded
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Found $file            at /usr/bin/file
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Found $altermime       at /usr/bin/altermime
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Internal decoder for .mail
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Found decoder for    .F    at /usr/bin/unfreeze
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Found decoder for    .Z    at /usr/bin/gzip -d
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Found decoder for    .gz   at /usr/bin/gzip -d
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Found decoder for    .bz2  at /usr/bin/bzip2 -d
May 28 20:50:45 res amavis[413]: No ext program for   .xz, tried: xzdec, xz -dc, unxz -c, xzcat
May 28 20:50:45 res amavis[413]: No ext program for   .lzma, tried: lzmadec, xz -dc --format=lzma, lzma -dc, unlzma -c, lzcat, lzmadec
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Found decoder for    .lrz  at /usr/bin/lrzip -q -k -d -o -
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Found decoder for    .lzo  at /usr/bin/lzop -d
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Found decoder for    .rpm  at /usr/bin/rpm2cpio
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Found decoder for    .cpio at /bin/cpio
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Found decoder for    .tar  at /bin/cpio
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Found decoder for    .deb  at /usr/bin/ar
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Found decoder for    .rar  at /usr/bin/unrar
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Found decoder for    .arj  at /usr/bin/unarj
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Found decoder for    .arc  at /usr/bin/nomarch
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Found decoder for    .zoo  at /usr/bin/unzoo
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Found decoder for    .cab  at /usr/bin/cabextract
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Internal decoder for .tnef
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Found decoder for    .zip  at /usr/bin/7za
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Found decoder for    .kmz  at /usr/bin/7za
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Found decoder for    .7z   at /usr/bin/7za
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Found decoder for    .xz   at /usr/bin/7z
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Found decoder for    .lzma at /usr/bin/7z
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Found decoder for    .jar  at /usr/bin/7z
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Found decoder for    .swf  at /usr/bin/7z
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Found decoder for    .lha  at /usr/bin/7z
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Found decoder for    .iso  at /usr/bin/7z
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Found decoder for    .exe  at /usr/bin/unrar; /usr/bin/unarj
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Using primary internal av scanner code for ClamAV-clamd
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Found secondary av scanner ClamAV-clamscan at /usr/bin/clamscan
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Deleting db files __db.001,snmp.db,nanny.db,__db.003,__db.004,__db.002 in /var/spool/amavisd/db
May 28 20:50:45 res amavis[413]: Creating db in /var/spool/amavisd/db/; BerkeleyDB 0.43, libdb 4.7
May 28 20:50:50 res postfix/postfix-script[520]: starting the Postfix mail system
May 28 20:50:50 res postfix/master[522]: daemon started -- version 2.11.0, configuration /etc/postfix
May 28 20:50:54 res postfix/smtpd[566]: connect from onlyoffice-community-server.onlyoffice[172.18.0.4]
May 28 20:50:54 res postfix/smtpd[566]: lost connection after CONNECT from onlyoffice-community-server.onlyoffice[172.18.0.4]
May 28 20:50:54 res postfix/smtpd[566]: disconnect from onlyoffice-community-server.onlyoffice[172.18.0.4]
May 28 20:51:04 res clamd[590]: Received 0 file descriptor(s) from systemd.
May 28 20:51:04 res clamd[590]: clamd daemon 0.99.2 (OS: linux-gnu, ARCH: x86_64, CPU: x86_64)
May 28 20:51:04 res clamd[590]: Running as user amavis (UID 496, GID 497)
May 28 20:51:04 res clamd[590]: Log file size limited to 1048576 bytes.
May 28 20:51:04 res clamd[590]: Reading databases from /var/lib/clamav
May 28 20:51:04 res clamd[590]: Not loading PUA signatures.
May 28 20:51:04 res clamd[590]: Bytecode: Security mode set to "TrustSigned".
May 28 20:51:08 res clamd[590]: Loaded 4490129 signatures.
May 28 20:51:09 res clamd[590]: LOCAL: Removing stale socket file /var/spool/amavisd/clamd.sock
May 28 20:51:09 res clamd[590]: LOCAL: Unix socket file /var/spool/amavisd/clamd.sock
May 28 20:51:09 res clamd[590]: LOCAL: Setting connection queue length to 200
May 28 20:51:09 res clamd[591]: Limits: Global size limit set to 104857600 bytes.
May 28 20:51:09 res clamd[591]: Limits: File size limit set to 26214400 bytes.
May 28 20:51:09 res clamd[591]: Limits: Recursion level limit set to 16.
May 28 20:51:09 res clamd[591]: Limits: Files limit set to 10000.
May 28 20:51:09 res clamd[591]: Limits: MaxEmbeddedPE limit set to 10485760 bytes.
May 28 20:51:09 res clamd[591]: Limits: MaxHTMLNormalize limit set to 10485760 bytes.
May 28 20:51:09 res clamd[591]: Limits: MaxHTMLNoTags limit set to 2097152 bytes.
May 28 20:51:09 res clamd[591]: Limits: MaxScriptNormalize limit set to 5242880 bytes.
May 28 20:51:09 res clamd[591]: Limits: MaxZipTypeRcg limit set to 1048576 bytes.
May 28 20:51:09 res clamd[591]: Limits: MaxPartitions limit set to 50.
May 28 20:51:09 res clamd[591]: Limits: MaxIconsPE limit set to 100.
May 28 20:51:09 res clamd[591]: Limits: MaxRecHWP3 limit set to 16.
May 28 20:51:09 res clamd[591]: Limits: PCREMatchLimit limit set to 10000.
May 28 20:51:09 res clamd[591]: Limits: PCRERecMatchLimit limit set to 5000.
May 28 20:51:09 res clamd[591]: Limits: PCREMaxFileSize limit set to 26214400.
May 28 20:51:09 res clamd[591]: Archive support enabled.
May 28 20:51:09 res clamd[591]: Algorithmic detection enabled.
May 28 20:51:09 res clamd[591]: Portable Executable support enabled.
May 28 20:51:09 res clamd[591]: ELF support enabled.
May 28 20:51:09 res clamd[591]: Mail files support enabled.
May 28 20:51:09 res clamd[591]: OLE2 support enabled.
May 28 20:51:09 res clamd[591]: PDF support enabled.
May 28 20:51:09 res clamd[591]: SWF support enabled.
May 28 20:51:09 res clamd[591]: HTML support enabled.
May 28 20:51:09 res clamd[591]: XMLDOCS support enabled.
May 28 20:51:09 res clamd[591]: HWP3 support enabled.
May 28 20:51:09 res clamd[591]: Self checking every 600 seconds.
May 28 20:51:14 res opendkim[663]: OpenDKIM Filter v2.9.2 starting (args: -x /etc/opendkim.conf -P /var/run/opendkim/opendkim.pid)
May 28 20:51:16 res spamd[668]: logger: removing stderr method
May 28 20:51:18 res spamd[670]: rules: meta test FROM_41_FREEMAIL has dependency 'NSL_RCVD_FROM_41' with a zero score
May 28 20:51:18 res spamd[670]: spamd: server started on port 783/tcp (running version 3.3.1)
May 28 20:51:18 res spamd[670]: spamd: server pid: 670
May 28 20:51:18 res spamd[670]: spamd: server successfully spawned child process, pid 697
May 28 20:51:18 res spamd[670]: spamd: server successfully spawned child process, pid 698
May 28 20:51:18 res spamd[670]: prefork: child states: II
May 28 20:54:14 res postfix/anvil[569]: statistics: max connection rate 1/60s for (smtp:172.18.0.4) at May 28 20:50:54
May 28 20:54:14 res postfix/anvil[569]: statistics: max connection count 1 for (smtp:172.18.0.4) at May 28 20:50:54
May 28 20:54:14 res postfix/anvil[569]: statistics: max cache size 1 at May 28 20:50:54
May 28 21:01:09 res clamd[591]: SelfCheck: Database status OK.
May 28 21:11:09 res clamd[591]: SelfCheck: Database status OK.
May 29 05:11:43 res amavis[487]: starting. /usr/sbin/amavisd at res.vn.ua amavisd-new-2.9.1 (20140627), Unicode aware, LANG="en_US.UTF-8"
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Net::Server: Group Not Defined.  Defaulting to EGID '497 497'
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Net::Server: User Not Defined.  Defaulting to EUID '496'
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Module Amavis::Conf        2.321
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Module Archive::Zip        1.30
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Module BerkeleyDB          0.43
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Module Compress::Raw::Zlib 2.021
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Module Compress::Zlib      2.021
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Module Crypt::OpenSSL::RSA 0.25
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Module DBD::mysql          4.013
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Module DBI                 1.609
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Module DB_File             1.82
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Module Digest::MD5         2.39
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Module Digest::SHA         5.47
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Module Encode              2.35
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Module File::Temp          0.22
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Module IO::Socket::INET6   2.56
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Module MIME::Entity        5.427
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Module MIME::Parser        5.427
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Module MIME::Tools         5.427
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Module Mail::DKIM::Signer  0.37
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Module Mail::DKIM::Verifier 0.37
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Module Mail::Header        2.04
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Module Mail::Internet      2.04
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Module Mail::SPF           v2.008
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Module Mail::SpamAssassin  3.003001
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Module Net::DNS            0.65
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Module Net::Server         2.007
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Module NetAddr::IP         4.027
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Module Razor2::Client::Version 2.84
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Module Scalar::Util        1.21
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Module Socket              1.82
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Module Socket6             0.23
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Module Time::HiRes         1.9721
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Module URI                 1.40
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Module Unix::Syslog        1.1
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Amavis::ZMQ code     NOT loaded
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Amavis::DB code      loaded
May 29 05:11:47 res amavis[489]: SQL base code        loaded
May 29 05:11:47 res amavis[489]: SQL::Log code        loaded
May 29 05:11:47 res amavis[489]: SQL::Quarantine      loaded
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Lookup::SQL code     loaded
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Lookup::LDAP code    NOT loaded
May 29 05:11:47 res amavis[489]: AM.PDP-in proto code loaded
May 29 05:11:47 res amavis[489]: SMTP-in proto code   loaded
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Courier proto code   NOT loaded
May 29 05:11:47 res amavis[489]: SMTP-out proto code  loaded
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Pipe-out proto code  NOT loaded
May 29 05:11:47 res amavis[489]: BSMTP-out proto code NOT loaded
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Local-out proto code NOT loaded
May 29 05:11:47 res amavis[489]: OS_Fingerprint code  NOT loaded
May 29 05:11:47 res amavis[489]: ANTI-VIRUS code      loaded
May 29 05:11:47 res amavis[489]: ANTI-SPAM code       loaded
May 29 05:11:47 res amavis[489]: ANTI-SPAM-EXT code   NOT loaded
May 29 05:11:47 res amavis[489]: ANTI-SPAM-C code     NOT loaded
May 29 05:11:47 res amavis[489]: ANTI-SPAM-SA code    loaded
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Unpackers code       loaded
May 29 05:11:47 res amavis[489]: DKIM code            loaded
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Tools code           NOT loaded
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Found $file            at /usr/bin/file
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Found $altermime       at /usr/bin/altermime
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Internal decoder for .mail
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Found decoder for    .F    at /usr/bin/unfreeze
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Found decoder for    .Z    at /usr/bin/gzip -d
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Found decoder for    .gz   at /usr/bin/gzip -d
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Found decoder for    .bz2  at /usr/bin/bzip2 -d
May 29 05:11:47 res amavis[489]: No ext program for   .xz, tried: xzdec, xz -dc, unxz -c, xzcat
May 29 05:11:47 res amavis[489]: No ext program for   .lzma, tried: lzmadec, xz -dc --format=lzma, lzma -dc, unlzma -c, lzcat, lzmadec
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Found decoder for    .lrz  at /usr/bin/lrzip -q -k -d -o -
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Found decoder for    .lzo  at /usr/bin/lzop -d
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Found decoder for    .rpm  at /usr/bin/rpm2cpio
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Found decoder for    .cpio at /bin/cpio
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Found decoder for    .tar  at /bin/cpio
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Found decoder for    .deb  at /usr/bin/ar
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Found decoder for    .rar  at /usr/bin/unrar
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Found decoder for    .arj  at /usr/bin/unarj
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Found decoder for    .arc  at /usr/bin/nomarch
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Found decoder for    .zoo  at /usr/bin/unzoo
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Found decoder for    .cab  at /usr/bin/cabextract
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Internal decoder for .tnef
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Found decoder for    .zip  at /usr/bin/7za
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Found decoder for    .kmz  at /usr/bin/7za
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Found decoder for    .7z   at /usr/bin/7za
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Found decoder for    .xz   at /usr/bin/7z
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Found decoder for    .lzma at /usr/bin/7z
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Found decoder for    .jar  at /usr/bin/7z
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Found decoder for    .swf  at /usr/bin/7z
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Found decoder for    .lha  at /usr/bin/7z
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Found decoder for    .iso  at /usr/bin/7z
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Found decoder for    .exe  at /usr/bin/unrar; /usr/bin/unarj
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Using primary internal av scanner code for ClamAV-clamd
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Found secondary av scanner ClamAV-clamscan at /usr/bin/clamscan
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Deleting db files __db.001,snmp.db,nanny.db,__db.003,__db.004,__db.002 in /var/spool/amavisd/db
May 29 05:11:47 res amavis[489]: Creating db in /var/spool/amavisd/db/; BerkeleyDB 0.43, libdb 4.7
May 29 05:11:51 res postfix/postfix-script[583]: warning: /var/spool/postfix/etc/hosts and /etc/hosts differ
May 29 05:11:51 res postfix/postfix-script[585]: warning: /var/spool/postfix/etc/resolv.conf and /etc/resolv.conf differ
May 29 05:11:51 res postfix/postfix-script[588]: starting the Postfix mail system
May 29 05:11:51 res postfix/master[590]: daemon started -- version 2.11.0, configuration /etc/postfix
May 29 05:11:53 res postfix/smtpd[620]: connect from res.vn.ua[172.18.0.3]
May 29 05:11:53 res postfix/smtpd[620]: lost connection after CONNECT from res.vn.ua[172.18.0.3]
May 29 05:11:53 res postfix/smtpd[620]: disconnect from res.vn.ua[172.18.0.3]
May 29 05:12:09 res opendkim[737]: OpenDKIM Filter v2.9.2 starting (args: -x /etc/opendkim.conf -P /var/run/opendkim/opendkim.pid)
May 29 05:12:10 res spamd[743]: logger: removing stderr method
May 29 05:12:12 res spamd[745]: rules: meta test FROM_41_FREEMAIL has dependency 'NSL_RCVD_FROM_41' with a zero score
May 29 05:12:12 res spamd[745]: spamd: server started on port 783/tcp (running version 3.3.1)
May 29 05:12:12 res spamd[745]: spamd: server pid: 745
May 29 05:12:12 res spamd[745]: spamd: server successfully spawned child process, pid 746
May 29 05:12:12 res spamd[745]: spamd: server successfully spawned child process, pid 747
May 29 05:12:12 res spamd[745]: prefork: child states: IS
May 29 05:12:12 res spamd[745]: prefork: child states: II
May 29 05:15:13 res postfix/anvil[639]: statistics: max connection rate 1/60s for (smtp:172.18.0.3) at May 29 05:11:53
May 29 05:15:13 res postfix/anvil[639]: statistics: max connection count 1 for (smtp:172.18.0.3) at May 29 05:11:53
May 29 05:15:13 res postfix/anvil[639]: statistics: max cache size 1 at May 29 05:11:53
May 29 06:51:02 res postfix/pickup[2045]: AC24912F9: uid=0 from=<root>
May 29 06:51:02 res postfix/cleanup[2046]: AC24912F9: message-id=<20170529065102.AC24912F9@res.vn.ua>
May 29 06:51:02 res postfix/qmgr[592]: AC24912F9: from=<root@res.vn.ua>, size=5793, nrcpt=1 (queue active)
May 29 06:51:02 res postfix/pickup[2045]: EF83F13A0: uid=0 from=<root>
May 29 06:51:02 res postfix/cleanup[2046]: EF83F13A0: message-id=<20170529065102.EF83F13A0@res.vn.ua>
May 29 06:51:03 res postfix/qmgr[592]: EF83F13A0: from=<root@res.vn.ua>, size=2564, nrcpt=1 (queue active)
May 29 06:51:05 res postfix/smtpd[2102]: connect from localhost[127.0.0.1]
May 29 06:51:05 res postfix/trivial-rewrite[2055]: warning: do not list domain res.vn.ua in BOTH mydestination and virtual_mailbox_domains
May 29 06:51:05 res postfix/smtpd[2102]: 3684613AD: client=localhost[127.0.0.1]
May 29 06:51:05 res postfix/cleanup[2046]: 3684613AD: message-id=<20170529065102.EF83F13A0@res.vn.ua>
May 29 06:51:05 res opendkim[737]: 3684613AD: DKIM-Signature field added (s=dkim, d=res.vn.ua)
May 29 06:51:05 res postfix/qmgr[592]: 3684613AD: from=<root@res.vn.ua>, size=2964, nrcpt=1 (queue active)
May 29 06:51:05 res postfix/smtpd[2102]: disconnect from localhost[127.0.0.1]
May 29 06:51:05 res amavis[614]: (00614-01) Passed CLEAN {RelayedInternal}, MYUSERS <root@res.vn.ua> -> <root@res.vn.ua>, Message-ID: <20170529065102.EF83F13A0@res.vn.ua>, mail_id: h6tRXrFjFOFE, Hits: -0.001, size: 2530, queued_as: 3684613AD, 2225 ms
May 29 06:51:05 res postfix/smtpd[2102]: 4F54D13B2: client=localhost[127.0.0.1]
May 29 06:51:05 res postfix/cleanup[2046]: 4F54D13B2: message-id=<20170529065102.AC24912F9@res.vn.ua>
May 29 06:51:05 res opendkim[737]: 4F54D13B2: DKIM-Signature field added (s=dkim, d=res.vn.ua)
May 29 06:51:05 res postfix/qmgr[592]: 4F54D13B2: from=<root@res.vn.ua>, size=6191, nrcpt=1 (queue active)
May 29 06:51:05 res postfix/smtp[2097]: EF83F13A0: to=<root@res.vn.ua>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10024, delay=2.5, delays=0.16/0/0/2.3, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 from MTA(smtp:[127.0.0.1]:10025): 250 2.0.0 Ok: queued as 3684613AD)
May 29 06:51:05 res postfix/qmgr[592]: EF83F13A0: removed
May 29 06:51:05 res amavis[610]: (00610-01) Passed CLEAN {RelayedInternal}, MYUSERS <root@res.vn.ua> -> <root@res.vn.ua>, Message-ID: <20170529065102.AC24912F9@res.vn.ua>, mail_id: QVd2myfTGoCX, Hits: -0.001, size: 5755, queued_as: 4F54D13B2, 2545 ms
May 29 06:51:05 res postfix/smtp[2081]: AC24912F9: to=<root@res.vn.ua>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10024, delay=3.3, delays=0.62/0.05/0/2.6, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 from MTA(smtp:[127.0.0.1]:10025): 250 2.0.0 Ok: queued as 4F54D13B2)
May 29 06:51:05 res postfix/qmgr[592]: AC24912F9: removed
May 29 06:51:06 res postfix/pipe[2109]: 4F54D13B2: to=<root@res.vn.ua>, relay=dovecot, delay=0.7, delays=0.1/0/0/0.59, dsn=5.1.1, status=bounced (user unknown)
May 29 06:51:06 res postfix/pipe[2106]: 3684613AD: to=<root@res.vn.ua>, relay=dovecot, delay=0.8, delays=0.05/0.15/0/0.6, dsn=5.1.1, status=bounced (user unknown)
May 29 06:51:06 res postfix/cleanup[2046]: 057F513E2: message-id=<20170529065106.057F513E2@res.vn.ua>
May 29 06:51:06 res postfix/cleanup[2118]: 0644513E3: message-id=<20170529065106.0644513E3@res.vn.ua>
May 29 06:51:06 res postfix/bounce[2117]: 3684613AD: sender non-delivery notification: 0644513E3
May 29 06:51:06 res postfix/bounce[2115]: 4F54D13B2: sender non-delivery notification: 057F513E2
May 29 06:51:06 res postfix/qmgr[592]: 0644513E3: from=<>, size=5023, nrcpt=1 (queue active)
May 29 06:51:06 res postfix/trivial-rewrite[2055]: warning: do not list domain res.vn.ua in BOTH mydestination and virtual_mailbox_domains
May 29 06:51:06 res postfix/qmgr[592]: 3684613AD: removed
May 29 06:51:06 res postfix/qmgr[592]: 4F54D13B2: removed
May 29 06:51:06 res postfix/qmgr[592]: 057F513E2: from=<>, size=8250, nrcpt=1 (queue active)
May 29 06:51:06 res postfix/pipe[2106]: 057F513E2: to=<root@res.vn.ua>, relay=dovecot, delay=0.09, delays=0.05/0/0/0.04, dsn=5.1.1, status=bounced (user unknown)
May 29 06:51:06 res postfix/qmgr[592]: 057F513E2: removed
May 29 06:51:06 res postfix/pipe[2109]: 0644513E3: to=<root@res.vn.ua>, relay=dovecot, delay=0.11, delays=0.05/0/0/0.06, dsn=5.1.1, status=bounced (user unknown)
May 29 06:51:06 res postfix/qmgr[592]: 0644513E3: removed
May 29 12:15:09 res postfix/smtpd[10139]: connect from 2ip.ru[178.63.151.224]
May 29 12:15:09 res postfix/smtpd[10139]: lost connection after CONNECT from 2ip.ru[178.63.151.224]
May 29 12:15:09 res postfix/smtpd[10139]: disconnect from 2ip.ru[178.63.151.224]
May 29 12:15:19 res postfix/smtpd[10148]: connect from 2ip.ru[178.63.151.224]
May 29 12:15:19 res postfix/smtpd[10148]: lost connection after CONNECT from 2ip.ru[178.63.151.224]
May 29 12:15:19 res postfix/smtpd[10148]: disconnect from 2ip.ru[178.63.151.224]
May 29 12:15:31 res postfix/smtpd[10139]: connect from 2ip.ru[178.63.151.224]
May 29 12:15:31 res postfix/smtpd[10139]: lost connection after CONNECT from 2ip.ru[178.63.151.224]
May 29 12:15:31 res postfix/smtpd[10139]: disconnect from 2ip.ru[178.63.151.224]
May 29 12:18:52 res postfix/anvil[10141]: statistics: max connection rate 2/60s for (smtp:178.63.151.224) at May 29 12:15:31
May 29 12:18:52 res postfix/anvil[10141]: statistics: max connection count 1 for (smtp:178.63.151.224) at May 29 12:15:09
May 29 12:18:52 res postfix/anvil[10141]: statistics: max cache size 2 at May 29 12:15:19
May 29 13:02:55 res postfix/smtpd[11328]: connect from 2ip.ru[178.63.151.224]
May 29 13:02:55 res postfix/smtpd[11328]: lost connection after CONNECT from 2ip.ru[178.63.151.224]
May 29 13:02:55 res postfix/smtpd[11328]: disconnect from 2ip.ru[178.63.151.224]
May 29 13:06:16 res postfix/anvil[11330]: statistics: max connection rate 1/60s for (smtp:178.63.151.224) at May 29 13:02:55
May 29 13:06:16 res postfix/anvil[11330]: statistics: max connection count 1 for (smtp:178.63.151.224) at May 29 13:02:55
May 29 13:06:16 res postfix/anvil[11330]: statistics: max cache size 1 at May 29 13:02:55
May 29 23:09:54 res postfix/smtpd[26290]: connect from li1583-243.members.linode.com[139.162.99.243]
May 29 23:09:54 res postfix/smtpd[26290]: lost connection after CONNECT from li1583-243.members.linode.com[139.162.99.243]
May 29 23:09:54 res postfix/smtpd[26290]: disconnect from li1583-243.members.linode.com[139.162.99.243]
May 29 23:13:14 res postfix/anvil[26292]: statistics: max connection rate 1/60s for (smtp:139.162.99.243) at May 29 23:09:54
May 29 23:13:14 res postfix/anvil[26292]: statistics: max connection count 1 for (smtp:139.162.99.243) at May 29 23:09:54
May 29 23:13:14 res postfix/anvil[26292]: statistics: max cache size 1 at May 29 23:09:54
May 30 02:54:02 res postfix/smtpd[31802]: connect from unknown[164.52.7.131]
May 30 02:54:02 res postfix/smtpd[31802]: lost connection after UNKNOWN from unknown[164.52.7.131]
May 30 02:54:02 res postfix/smtpd[31802]: disconnect from unknown[164.52.7.131]
May 30 02:54:03 res postfix/smtpd[31802]: connect from unknown[164.52.7.131]
May 30 02:54:06 res postfix/smtpd[31802]: lost connection after CONNECT from unknown[164.52.7.131]
May 30 02:54:06 res postfix/smtpd[31802]: disconnect from unknown[164.52.7.131]
May 30 02:57:26 res postfix/anvil[31804]: statistics: max connection rate 2/60s for (smtp:164.52.7.131) at May 30 02:54:03
May 30 02:57:26 res postfix/anvil[31804]: statistics: max connection count 1 for (smtp:164.52.7.131) at May 30 02:54:02
May 30 02:57:26 res postfix/anvil[31804]: statistics: max cache size 1 at May 30 02:54:02
May 30 03:20:02 res postfix/pickup[31721]: CD0D513E4: uid=0 from=<root>
May 30 03:20:02 res postfix/cleanup[338]: CD0D513E4: message-id=<20170530032002.CD0D513E4@res.vn.ua>
May 30 03:20:02 res postfix/qmgr[592]: CD0D513E4: from=<root@res.vn.ua>, size=5234, nrcpt=1 (queue active)
May 30 03:20:02 res postfix/pickup[31721]: F190312D2: uid=0 from=<root>
May 30 03:20:02 res postfix/cleanup[338]: F190312D2: message-id=<20170530032002.F190312D2@res.vn.ua>
May 30 03:20:03 res postfix/qmgr[592]: F190312D2: from=<root@res.vn.ua>, size=2564, nrcpt=1 (queue active)
May 30 03:20:04 res postfix/smtpd[392]: connect from localhost[127.0.0.1]
May 30 03:20:04 res postfix/trivial-rewrite[347]: warning: do not list domain res.vn.ua in BOTH mydestination and virtual_mailbox_domains
May 30 03:20:04 res postfix/smtpd[392]: D48C112F4: client=localhost[127.0.0.1]
May 30 03:20:04 res postfix/cleanup[338]: D48C112F4: message-id=<20170530032002.F190312D2@res.vn.ua>
May 30 03:20:04 res opendkim[737]: D48C112F4: DKIM-Signature field added (s=dkim, d=res.vn.ua)
May 30 03:20:04 res postfix/smtpd[392]: disconnect from localhost[127.0.0.1]
May 30 03:20:04 res postfix/qmgr[592]: D48C112F4: from=<root@res.vn.ua>, size=2964, nrcpt=1 (queue active)
May 30 03:20:04 res amavis[612]: (00612-01) Passed CLEAN {RelayedInternal}, MYUSERS <root@res.vn.ua> -> <root@res.vn.ua>, Message-ID: <20170530032002.F190312D2@res.vn.ua>, mail_id: tIkZl7aPJGvE, Hits: -0.001, size: 2530, queued_as: D48C112F4, 1861 ms
May 30 03:20:04 res postfix/smtpd[392]: EAD1713EB: client=localhost[127.0.0.1]
May 30 03:20:04 res postfix/cleanup[338]: EAD1713EB: message-id=<20170530032002.CD0D513E4@res.vn.ua>
May 30 03:20:04 res opendkim[737]: EAD1713EB: DKIM-Signature field added (s=dkim, d=res.vn.ua)
May 30 03:20:05 res postfix/smtp[389]: F190312D2: to=<root@res.vn.ua>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10024, delay=2.1, delays=0.14/0/0/1.9, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 from MTA(smtp:[127.0.0.1]:10025): 250 2.0.0 Ok: queued as D48C112F4)
May 30 03:20:05 res postfix/qmgr[592]: F190312D2: removed
May 30 03:20:05 res postfix/pipe[398]: D48C112F4: to=<root@res.vn.ua>, relay=dovecot, delay=0.15, delays=0.04/0/0/0.11, dsn=5.1.1, status=bounced (user unknown)
May 30 03:20:05 res postfix/smtpd[392]: disconnect from localhost[127.0.0.1]
May 30 03:20:05 res postfix/qmgr[592]: EAD1713EB: from=<root@res.vn.ua>, size=5632, nrcpt=1 (queue active)
May 30 03:20:05 res postfix/cleanup[338]: 05D9512D2: message-id=<20170530032005.05D9512D2@res.vn.ua>
May 30 03:20:05 res amavis[615]: (00615-01) Passed CLEAN {RelayedInternal}, MYUSERS <root@res.vn.ua> -> <root@res.vn.ua>, Message-ID: <20170530032002.CD0D513E4@res.vn.ua>, mail_id: NuE9jDrNUOAC, Hits: -0.001, size: 5195, queued_as: EAD1713EB, 2141 ms
May 30 03:20:05 res postfix/bounce[402]: D48C112F4: sender non-delivery notification: 05D9512D2
May 30 03:20:05 res postfix/qmgr[592]: 05D9512D2: from=<>, size=5023, nrcpt=1 (queue active)
May 30 03:20:05 res postfix/trivial-rewrite[347]: warning: do not list domain res.vn.ua in BOTH mydestination and virtual_mailbox_domains
May 30 03:20:05 res postfix/qmgr[592]: D48C112F4: removed
May 30 03:20:05 res postfix/pipe[398]: EAD1713EB: to=<root@res.vn.ua>, relay=dovecot, delay=0.16, delays=0.06/0/0/0.1, dsn=5.1.1, status=bounced (user unknown)
May 30 03:20:05 res postfix/cleanup[338]: 1D90B13EA: message-id=<20170530032005.1D90B13EA@res.vn.ua>
May 30 03:20:05 res postfix/smtp[367]: CD0D513E4: to=<root@res.vn.ua>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10024, delay=2.8, delays=0.54/0/0/2.2, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 from MTA(smtp:[127.0.0.1]:10025): 250 2.0.0 Ok: queued as EAD1713EB)
May 30 03:20:05 res postfix/qmgr[592]: CD0D513E4: removed
May 30 03:20:05 res postfix/pipe[406]: 05D9512D2: to=<root@res.vn.ua>, relay=dovecot, delay=0.14, delays=0.06/0/0/0.08, dsn=5.1.1, status=bounced (user unknown)
May 30 03:20:05 res postfix/qmgr[592]: 05D9512D2: removed
May 30 03:20:05 res postfix/bounce[405]: EAD1713EB: sender non-delivery notification: 1D90B13EA
May 30 03:20:05 res postfix/qmgr[592]: 1D90B13EA: from=<>, size=7691, nrcpt=1 (queue active)
May 30 03:20:05 res postfix/qmgr[592]: EAD1713EB: removed
May 30 03:20:05 res postfix/pipe[398]: 1D90B13EA: to=<root@res.vn.ua>, relay=dovecot, delay=0.13, delays=0.07/0/0/0.05, dsn=5.1.1, status=bounced (user unknown)
May 30 03:20:05 res postfix/qmgr[592]: 1D90B13EA: removed
May 30 05:55:24 res amavis[459]: starting. /usr/sbin/amavisd at res.vn.ua amavisd-new-2.9.1 (20140627), Unicode aware, LANG="en_US.UTF-8"
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Net::Server: Group Not Defined.  Defaulting to EGID '497 497'
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Net::Server: User Not Defined.  Defaulting to EUID '496'
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Module Amavis::Conf        2.321
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Module Archive::Zip        1.30
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Module BerkeleyDB          0.43
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Module Compress::Raw::Zlib 2.021
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Module Compress::Zlib      2.021
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Module Crypt::OpenSSL::RSA 0.25
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Module DBD::mysql          4.013
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Module DBI                 1.609
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Module DB_File             1.82
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Module Digest::MD5         2.39
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Module Digest::SHA         5.47
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Module Encode              2.35
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Module File::Temp          0.22
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Module IO::Socket::INET6   2.56
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Module MIME::Entity        5.427
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Module MIME::Parser        5.427
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Module MIME::Tools         5.427
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Module Mail::DKIM::Signer  0.37
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Module Mail::DKIM::Verifier 0.37
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Module Mail::Header        2.04
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Module Mail::Internet      2.04
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Module Mail::SPF           v2.008
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Module Mail::SpamAssassin  3.003001
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Module Net::DNS            0.65
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Module Net::Server         2.007
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Module NetAddr::IP         4.027
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Module Razor2::Client::Version 2.84
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Module Scalar::Util        1.21
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Module Socket              1.82
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Module Socket6             0.23
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Module Time::HiRes         1.9721
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Module URI                 1.40
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Module Unix::Syslog        1.1
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Amavis::ZMQ code     NOT loaded
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Amavis::DB code      loaded
May 30 05:55:27 res amavis[471]: SQL base code        loaded
May 30 05:55:27 res amavis[471]: SQL::Log code        loaded
May 30 05:55:27 res amavis[471]: SQL::Quarantine      loaded
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Lookup::SQL code     loaded
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Lookup::LDAP code    NOT loaded
May 30 05:55:27 res amavis[471]: AM.PDP-in proto code loaded
May 30 05:55:27 res amavis[471]: SMTP-in proto code   loaded
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Courier proto code   NOT loaded
May 30 05:55:27 res amavis[471]: SMTP-out proto code  loaded
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Pipe-out proto code  NOT loaded
May 30 05:55:27 res amavis[471]: BSMTP-out proto code NOT loaded
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Local-out proto code NOT loaded
May 30 05:55:27 res amavis[471]: OS_Fingerprint code  NOT loaded
May 30 05:55:27 res amavis[471]: ANTI-VIRUS code      loaded
May 30 05:55:27 res amavis[471]: ANTI-SPAM code       loaded
May 30 05:55:27 res amavis[471]: ANTI-SPAM-EXT code   NOT loaded
May 30 05:55:27 res amavis[471]: ANTI-SPAM-C code     NOT loaded
May 30 05:55:27 res amavis[471]: ANTI-SPAM-SA code    loaded
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Unpackers code       loaded
May 30 05:55:27 res amavis[471]: DKIM code            loaded
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Tools code           NOT loaded
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Found $file            at /usr/bin/file
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Found $altermime       at /usr/bin/altermime
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Internal decoder for .mail
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Found decoder for    .F    at /usr/bin/unfreeze
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Found decoder for    .Z    at /usr/bin/gzip -d
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Found decoder for    .gz   at /usr/bin/gzip -d
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Found decoder for    .bz2  at /usr/bin/bzip2 -d
May 30 05:55:27 res amavis[471]: No ext program for   .xz, tried: xzdec, xz -dc, unxz -c, xzcat
May 30 05:55:27 res amavis[471]: No ext program for   .lzma, tried: lzmadec, xz -dc --format=lzma, lzma -dc, unlzma -c, lzcat, lzmadec
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Found decoder for    .lrz  at /usr/bin/lrzip -q -k -d -o -
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Found decoder for    .lzo  at /usr/bin/lzop -d
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Found decoder for    .rpm  at /usr/bin/rpm2cpio
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Found decoder for    .cpio at /bin/cpio
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Found decoder for    .tar  at /bin/cpio
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Found decoder for    .deb  at /usr/bin/ar
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Found decoder for    .rar  at /usr/bin/unrar
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Found decoder for    .arj  at /usr/bin/unarj
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Found decoder for    .arc  at /usr/bin/nomarch
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Found decoder for    .zoo  at /usr/bin/unzoo
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Found decoder for    .cab  at /usr/bin/cabextract
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Internal decoder for .tnef
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Found decoder for    .zip  at /usr/bin/7za
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Found decoder for    .kmz  at /usr/bin/7za
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Found decoder for    .7z   at /usr/bin/7za
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Found decoder for    .xz   at /usr/bin/7z
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Found decoder for    .lzma at /usr/bin/7z
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Found decoder for    .jar  at /usr/bin/7z
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Found decoder for    .swf  at /usr/bin/7z
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Found decoder for    .lha  at /usr/bin/7z
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Found decoder for    .iso  at /usr/bin/7z
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Found decoder for    .exe  at /usr/bin/unrar; /usr/bin/unarj
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Using primary internal av scanner code for ClamAV-clamd
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Found secondary av scanner ClamAV-clamscan at /usr/bin/clamscan
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Deleting db files __db.001,snmp.db,nanny.db,__db.003,__db.004,__db.002 in /var/spool/amavisd/db
May 30 05:55:27 res amavis[471]: Creating db in /var/spool/amavisd/db/; BerkeleyDB 0.43, libdb 4.7
May 30 05:55:29 res postfix/postfix-script[565]: warning: /var/spool/postfix/etc/hosts and /etc/hosts differ
May 30 05:55:29 res postfix/postfix-script[569]: starting the Postfix mail system
May 30 05:55:29 res postfix/master[571]: daemon started -- version 2.11.0, configuration /etc/postfix
May 30 05:55:31 res postfix/smtpd[625]: connect from onlyoffice-community-server.onlyoffice[172.18.0.4]
May 30 05:55:31 res postfix/smtpd[625]: lost connection after CONNECT from onlyoffice-community-server.onlyoffice[172.18.0.4]
May 30 05:55:31 res postfix/smtpd[625]: disconnect from onlyoffice-community-server.onlyoffice[172.18.0.4]
May 30 05:55:45 res opendkim[714]: OpenDKIM Filter v2.9.2 starting (args: -x /etc/opendkim.conf -P /var/run/opendkim/opendkim.pid)
May 30 05:55:45 res spamd[724]: logger: removing stderr method
May 30 05:55:47 res spamd[726]: rules: meta test FROM_41_FREEMAIL has dependency 'NSL_RCVD_FROM_41' with a zero score
May 30 05:55:47 res spamd[726]: spamd: server started on port 783/tcp (running version 3.3.1)
May 30 05:55:47 res spamd[726]: spamd: server pid: 726
May 30 05:55:47 res spamd[726]: spamd: server successfully spawned child process, pid 753
May 30 05:55:47 res spamd[726]: spamd: server successfully spawned child process, pid 754
May 30 05:55:47 res spamd[726]: prefork: child states: IS
May 30 05:55:47 res spamd[726]: prefork: child states: II
May 30 05:58:51 res postfix/anvil[628]: statistics: max connection rate 1/60s for (smtp:172.18.0.4) at May 30 05:55:31
May 30 05:58:51 res postfix/anvil[628]: statistics: max connection count 1 for (smtp:172.18.0.4) at May 30 05:55:31
May 30 05:58:51 res postfix/anvil[628]: statistics: max cache size 1 at May 30 05:55:31
May 30 06:38:47 res postfix/smtpd[998]: connect from unknown[80.82.77.7]
May 30 06:38:47 res postfix/smtpd[998]: disconnect from unknown[80.82.77.7]
May 30 06:42:07 res postfix/anvil[1000]: statistics: max connection rate 1/60s for (submission:80.82.77.7) at May 30 06:38:47
May 30 06:42:07 res postfix/anvil[1000]: statistics: max connection count 1 for (submission:80.82.77.7) at May 30 06:38:47
May 30 06:42:07 res postfix/anvil[1000]: statistics: max cache size 1 at May 30 06:38:47
serg_pa
Сообщение Ivan » Ср май 31, 2017 1:57 pm
Добрый день.
1) Данные ошибки относятся к неправильным настройкам DNS-записей.
Опишите ситуацию подробнее.
2) Отправьте нам все файлы. Прикрепите их здесь либо отправьте на support@onlyoffice.com
Сообщение serg_pa » Ср май 31, 2017 2:38 pm
Описал ситацию в скриншотах и отправил логи на support@onlyoffice.com
serg_pa
Сообщение serg_pa » Чт июн 08, 2017 10:43 am
Мне еще ждать ответа или на этом все?
serg_pa
Сообщение Ivan » Чт июн 08, 2017 2:33 pm
Ответили Вам в support-системе.
