Настройка сервера на использование HTTPS
IIS, Apache
Сообщение R2D2 » Ср ноя 18, 2015 12:47 pm
Добрый день.
Имеет ли кто-то инструкцию по настройке сервера версии 7.7.0 на использование HTTPS?
Попытки сделать это по инструкции http://helpcenter.onlyoffice.com/ru/ser ... px#Switch2 ни к чему не привели.
Заранее благодарен за помощь.
R2D2
Re: Настройка сервера на использование HTTPS
Сообщение Alex » Пт ноя 20, 2015 3:28 pm
Попробуйте следующие действия:
1) Создать папку с названием "ssl_cert" по пути С:\Program Files\Ascensio System SIA\ONLYOFFICE\Router\
2) Скопировать сертификат в *.pem формате обязательно с private ключом в папку.
3) Перезапустить сервис ONLYOFFICE Router
П.С.: 443 порт должен быть открыт.
Должно помочь
Рады сообщить, что вышла Enterprise версия с возможностью переключения HTTP>>HTTPS через контрольную панель управления
Подробнее тут
Загрузка и документация
Alex
Сообщение R2D2 » Пн ноя 23, 2015 10:54 am
Увы, это не помогло.
Возможно я неправильно изменил файл config.js.
Не подскажете правильную конфигурацию этого файла?
R2D2
Сообщение R2D2 » Ср янв 27, 2016 2:39 pm
Здравствуйте.
После повторной настройки всё успешно заработало кроме одного пункта:
при попытке загрузить файл получаем ошибку "Удаленный сервер возвратил ошибку:(404) Не найден".
Не подскажете в чём может быть проблема?
R2D2
Сообщение Dean » Сб янв 30, 2016 9:12 am
Здравствуйте, проверьте, пожалуйста, cледующие пункты:
порты открыты и node.js должен быть добавлен в allow правила в firewall.
проверить порты снаружи можно командой telnet адрес портала и порт (пр. telnet portal 80)
telnet клиент надо заранее включить в add\remove program -> windows features
Сообщение R2D2 » Пн фев 01, 2016 7:59 am
Все необходимые порты открыты, для node.js открыт полный доступ.
Для проверки полностью отключал файрвол, никакого эффекта.
Что ещё это может быть?
R2D2
Сообщение Dean » Ср фев 03, 2016 7:56 am
А загружаете файл какого формата?
Сообщение R2D2 » Ср фев 03, 2016 11:02 am
Пробовал несколько разных, в том числе .txt и .zip
R2D2
Сообщение Dean » Чт фев 04, 2016 6:00 am
Загружается ли любой файл формата docx?
Сообщение R2D2 » Чт фев 04, 2016 1:31 pm
Нет
R2D2
След.
