Onlyoffice за nginx-frontend'ом
IIS, Apache
Сообщение layet » Вт окт 27, 2015 6:17 am
Onlyoffice установлен за nginx-фронтендом (в локальной сети за nginx-proxy)
Конфигурация nginx:
server {
        listen       80;
        server_name  office.i-alice.ru;
        location / {
            proxy_pass   http://192.168.0.11;
Не работает печать и скачивание pdf извне. Из локальной сети все работает.
Лог браузера:
Сконфигурировать nginx на проксирование POST запроса на 8086 порт не получается.
В чем я ошибся при настройке nginx?
Заранее спасибо за ответ.
layet
Re: Onlyoffice за nginx-frontend'ом
Сообщение AnaMih » Чт окт 29, 2015 11:44 am
Попробуйте передать http заголовок X-REWRITER-URL $scheme://$http_host и должно бы заработать.
Аватара пользователя
Сообщение Johnny_K » Пт янв 15, 2016 12:56 pm
Установил Onlyoffice Ubuntu 14.04
все работает печатается и тд
Сам сервер за nginx, параметры конфигурации следующие:
server {
listen 80;
server_name otest.test.ru;
access_log /var/log/nginx/otest.test.ru.access.log;
rewrite ^/$ /;
location / {
root /var/www/onlyoffice/WebStudio/;
proxy_pass http://192.168.10.42;
proxy_set_header host $host;
proxy_set_header X-Forwarded-Server $host;
В итоге 5-10 мин все работает потом валится, сам серевер становится не доступен и спустя теже 5 мин идет переиницилизация
как это можно победить?
ошибки все повторяются
2016/01/19 10:31:05 [error] 611#0: *1560 connect() to unix:/var/run/onlyoffice/onlyoffice.socket failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 192.168.10.30, server: , request: "GET /favicon.ico HT$
2016/01/19 10:31:38 [error] 611#0: *1562 connect() to unix:/var/run/onlyoffice/onlyoffice.socket failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 192.168.10.30, server: , request: "GET / HTTP/1.0", up$
2016/01/19 10:31:38 [error] 611#0: *1564 connect() to unix:/var/run/onlyoffice/onlyoffice.socket failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 192.168.10.30, server: , request: "GET /favicon.ico HT$
Версия OnlyOffice 8.6.0.24
Johnny_K
Сообщение Dean » Вт янв 19, 2016 12:31 pm
