Подключение к локальному почтовому серверу
Сообщение Vortex28 » Пт мар 27, 2015 10:09 am
Имеется: Kerio Connect
7.7.1 сервер OnlyOffice на Win2012R2
Все работает отлично, кроме почтового сборщика.
К внешним почтовым серверам соединяется нормально, gmail, mail, yandex работают.
Но важен внутренний почтовый сервер, у которого нет внешнего адреса.
Допустим, сервер имеет адрес 192.168.8.242, к которому thunderbird и Thebat с различных компьютеров цепляются без проблем, также он доступен и через веб-морду.
При всем при этому при попытке создать учетную запись появляются проблемы типа:
IMAP response:
imap server connection timeout exceeded.
ну или
POP3 response:
Pop3 server connection timeout exceeded.
Все варианты с различными портами и видами шифрования уже перепробованы.
В какую сторону попробовать покопать?
Vortex28
Re: Подключение к локальному почтовому серверу
Сообщение Vortex28 » Пт мар 27, 2015 2:12 pm
Настройки с thunderbird пробовали с тех компьютеров, на которых уже настроены почтовые программы.
Там pop3 - 110 порт. StarTTLS, зашифрованный пароль.
SMTP - 587 порт, StarTTLS, зашифрованный пароль.
Выдает те же самые ошибки с
#### server connection timeout exceeded.
, как я уже писал выше.
Vortex28
Сообщение Vortex28 » Пн мар 30, 2015 11:18 am
http://pastebin.com/SY9z5NhR
Вот выжимка из логов в teamlab.web.api
Vortex28
Сообщение Vortex28 » Пн мар 30, 2015 12:24 pm
Получилось залогиниться без использования шифрования и без безопасного пароля.
Но это же не вариант, когда по сети будут гулять пароли в открытом виде.
Vortex28
Сообщение AnaMih » Ср апр 08, 2015 12:02 pm
Скорее всего ситуация происходит из-за использования самоподписного(некорректно созданного) сертификата. В следующей версии OnlyOffice Server будет реализована возможность отключения проверки подлинности сертификата.
Аватара пользователя
Сообщение gavr » Чт июл 02, 2015 10:14 am
AnaMih писал(а):Скорее всего ситуация происходит из-за использования самоподписного(некорректно созданного) сертификата. В следующей версии OnlyOffice Server будет реализована возможность отключения проверки подлинности сертификата.
Скажите, а в 8.5.1 такая возможность была реализована?
gavr
Сообщение AnaMih » Чт июл 02, 2015 2:38 pm
В версии 8.1.83 версии для Windows подобной возможности не было реализовано. В 8.5.211 версии для windows подобная возможность уже появилась. Промежуточных версий под windows не выпускалось.
Сообщение rozum » Ср авг 19, 2015 2:23 pm
Скажите, есть ли возможность отклучить проверку на версии 8.5?
rozum
Сообщение AnaMih » Чт авг 20, 2015 2:57 pm
Для 8.5 OnlyOffice Server разрешить использование самоподписного сертификата для модуля "Почта" можно следующим образом:
1) Откройте на редактирование файлы
c:\Program Files\Ascensio System SIA\ONLYOFFICE\WebStudio\web.appsettings.config и
c:\Program Files\Ascensio System SIA\ONLYOFFICE\Services\MailAggregator\ASC.Mail.Aggregator.CollectionService.exe.config
заранее забекапив их.
2) Найдите строку <add key="mail.certificate-permit" value="false" />
и поменяйте параметр в "true".
При необходимости перезапустите сайт и пул сервера.
