Подключение Jabber клиента QiP
Сообщение crazy_duck » Пт мар 13, 2015 9:59 pm
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, тестировалось ли подключение к серверной версии с помощью QiP?
C PSI я подключаюсь без проблем, но при подключении с QiP сервер возвращает ошибку 401.
crazy_duck
Re: Подключение Jabber клиента QiP
Сообщение AnaMih » Пн мар 16, 2015 9:24 am
Подключение к серверной версии проводилось с помощью QiP, PSI, Miranda, Trillian.
Уточните, пожалуйста, следующее:
1) на какой OS подключался QIP
2) на какой версии Onlyoffice Server.
3) через какой порт подключался qip: 5222 или отличный от него?
Аватара пользователя
Сообщение crazy_duck » Пн мар 16, 2015 3:04 pm
1. Win 8.1, QiP 2012 b.7058
2. Версия OO 8.1.0 (v8.1.83)
3. порт 5233
Я в файле c:\Program Files (x86)\Ascensio System SIA\ONLYOFFICE\Services\Jabber\TeamLabSvc.exe.Config
везде установил level value="ALL" и перезапустил службу, но логи не появились.
Wireshark`ом не отловить пакеты, так как все идет зашифровано.
crazy_duck
Сообщение AnaMih » Вт мар 17, 2015 1:37 pm
На подобной конфигурации было протестировано, ошибка не воспроизводится. 401- это ошибка авторизации.
Перепроверьте, пожалуйста, следующее:
1) viewtopic.php?f=10&t=860 , после изменения конфига обязатльно перезапустите в ISS сайт и пул, а так же отдельно перезапустите сервис ONLYOFFICE Jabber.
2) в qip должно быть отключено шифрование.
3) пароль и логин при подключении.
4) попробуйте подключится ли по инструкции со страницы чата, без каких--либо изменений.
Сообщение crazy_duck » Вт мар 17, 2015 9:58 pm
AnaMih писал(а):На подобной конфигурации было протестировано, ошибка не воспроизводится. 401- это ошибка авторизации.
Да, я в курсе, что это ошибка авторизации.
Полностью удалил учетную запись в qip и создал ее по новой с теми же самыми настройками и все подключилось и сейчас работает... Есть подозрение, что где-то закешировалось некорректное имя пользователя, потому что при вводе некорректного пароля вывод в консоли другой.
В любом случае спасибо за помощь, а qip как был глючный, так и остался.
crazy_duck
Сообщение allexnew » Пн ноя 21, 2016 11:55 am
AnaMih писал(а):2) в qip должно быть отключено шифрование.
А есть ли возможность установить шифрование jabber? Или есть ли эта функция в платной версии?
allexnew
Сообщение Ivan » Пт ноя 25, 2016 12:41 pm
Здравствуйте!
Шифрование jabber использовать можно. Причем и в платной, и в бесплатной версиях.
Сообщение allexnew » Сб дек 03, 2016 5:42 pm
Иван! Шикарный ответ! ))) Очень хорошо, что можно использовать шифрование.
Подскажите ссылку пожалуйста на инструкцию как это сделать в docker.
allexnew
Сообщение Ivan » Ср дек 07, 2016 10:11 am
К сожалению, функция шифрования для jabber на данный момент недоступна. Мы постараемся реализовать ее в будущих версиях продукта. Прошу прощения за недостоверную информацию в предыдущем сообщении.
