Обновление серверной Windows версии с 8.1.0 до 8.5.211
Сообщение teplodar » Ср сен 23, 2015 7:15 am
У нас на Windows сервере установлена версия 8.1.0 (так показывает окно "Об OnlyOffice"). Насколько я помню ставил все одним файлом ONLYOFFICE_CommonServer_Win-install.v8.1.83.exe. Сейчас же я вижу несколько файлов: ONLYOFFICE_DocumentServer_Win-install.v3.0.exe + ONLYOFFICE_CommunityServer_Win-install.v8.5.211.exe + Mail1. Насколько я помню модуль Documents у нас не заработал, и я его не стал ставить на сервер. обновить версию до 8.5.211 можно просто запустив установку новой версии поверх? Ничего не навернется? Какие папки, кроме базы MySQL, необходимо архивировать для обеспечения тылов?
teplodar
Re: Обновление серверной Windows версии с 8.1.0 до 8.5.211
Сообщение Dean » Чт сен 24, 2015 8:39 am
Здравствуйте,
Пожалуйста, ознакомьтесь с данным топиком: http://dev.onlyoffice.org/ru/viewtopic.php?f=4&t=1986
Если появятся вопросы, сообщите, пожалуйста.
Сообщение teplodar » Пт сен 25, 2015 10:06 am
Спасибо. Я уже обновился, вроде все прошло нормально. Правда появился один глюк. При получении напоминаний о событиях, задачах, проектах и т.д. по E-Mail в сообщениях у всех пользователей вместо имени нашего сервера стоит localhost и пользователи не могут по этой гиперссылке попасть в нужное место. Например, такое письмо :
"Напоминание о событии: Еженедельная планерка ПЭО
Событие Еженедельная планерка ПЭО назначено на 25.09.2015 16:00 – 25.09.2015 16:30
Вы получили это сообщение, так как зарегистрированы на портале http://localhost. Если Вы не хотите получать напоминания о событиях, пожалуйста, измените параметры подписки."
А должно быть не http://localhost а http^//myserver. И в ссылках на задачи проекти тоже. До бновления все было нормально.
Где это можно подправить?
teplodar
Сообщение AnaMih » Вт сен 29, 2015 12:24 pm
Проверьте, пожалуйста, чтобы в Настройках портала -> Общие -> Персонализация -> Настройки DNS стояло необходимое доменное имя.
Аватара пользователя
Сообщение teplodar » Пн окт 05, 2015 4:11 am
Поставил (скриншот). Посмотрим, что будет.
Но самое интересное, что некоторые сообщения до установки этого доменного имени шли с нормальной ссылкой, а некоторые с localhost/
Это было до того, как я поставил
teplodar
Сообщение teplodar » Вт окт 13, 2015 4:09 am
После включения DNS и указания сервера с OO (он же сервер домена) у нас вообще перестали работать рассылки, При входе в чат исчезли чат коммнаты и пользователи все выглядят неактивными до тех пор, пока они сами не зайдут в чат и ручками не поставят себя активными, хотя в миранде NG все активны. Походу проблема с jabber сервером. Отключил DNS сервер и все нормально заработало, за исключением ссылок на сервер (см. выше localhost вместо имени сервера)
teplodar
Сообщение AnaMih » Пт окт 16, 2015 11:17 am
К сожалению, проблема у нас не воспроизводится. Попробуйте после внесения доменного имени в "Настройки DNS" на портале перезапустить сервис OnlyOfficeJabber. Уточните, пожалуйста, не переводился ли портал на https, а также не настраивалось ли доменное имя дополнительно, к примеру, в конфигурационных файлах портала и пр.
Сообщение teplodar » Вт окт 20, 2015 3:41 am
После внесения доменного имени в "Настройки DNS" на портале сервис OnlyOfficeJabber перезапускался неоднократно (мы полностью перезапускали сервер домена), Мы проработали где-то неделю (и было несколько перезагрузок сервера), пока пользователи не начали жаловаться на отсутствие напоминаний. Я честно говоря, на это внимание своевременно не обратил.
Сейчас в конфигурационных файлах портала ничего не делал (при установке версии 8.1 возможно, но сейчас не вспомню, что именно. В портале 8.1 до обновления такой проблемы не было. Может посоветуете, где в конф.файлах что посмотреть?. По https портал у нас не настраивался и не работает. Интересно что сообщения о задачах идут правильно, а вот напоминания о событиях с localhost. На скриншоте история сообщений от srv-pdc - это не реальный пользователь, а jaber server, как я понимаю
teplodar
Сообщение teplodar » Вт окт 27, 2015 3:35 am
Я заметил, что некорректная ссылка (localhost) стоит только в "Новостях вашего портала" и напоминаниях о дне рождения. В остальных случаях все нормально- в ссылке указано DNS имя сервера, а не localhost
teplodar
Сообщение AnaMih » Вт ноя 03, 2015 2:15 pm
Проблему удалось воспроизвести, спасибо за детализацию. Постараемся исправить для будущих версий.
